铠装热电偶与装配式热电偶的原理及性能介绍
发表于:2026-7-15 10:34:24|本帖共 964 字 1176
       铠装热电偶是由接线盒\接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成. 铠装热电偶分绝缘式和接壳式两种.铠装热电偶的工作原理是是两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工 作端,接线端子端叫冷端,也称参比端.当工作端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值.铠装热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度\直径无关. 装配式热电偶通常是由感温元件\安装固定装置和接线盒等主要部件组成.可选型号:B型\R型\S型\K型\E型.工业用装配式热电偶作为测量温度的变送器通常和显示仪表\记录仪表和电子调节器配套使用.它可以直接测量各种生产过程中从0℃到1800℃范围的液体\蒸汽和气体介质以及固体的表面温度.常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类.所调用标准热电偶是指国家 标准规定了其热电势与温度的关系\允许误差\并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用.非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量. 中能仪表专家讲述铠装热电偶具有能弯曲\耐高压\热响应时间快和坚固耐用等优点,铠装热电偶与装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常铠装热电偶和显示仪表\记录仪和电子调节器配套使用,同时,铠装热电偶亦可以作为装配式热电偶的感温元件.铠装热电偶可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃范围内的液体\蒸汽和气体介质以及固体表面的温度.江苏中能仪表科技有限公司装配式热电偶主要由接线盒\保护管\绝缘套管\接线端子\热电极组成基本结构,补偿导线并配几种安装主固定装置组成.补偿导线是特种导线,用于热电偶和二次(基地)仪表间的信号传输,能够消除热电偶冷端温度变化引起的测量误差,保证仪表对介质温度的精确测量.用它们将热电偶与测量装置联接,以补偿热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线应因芯线合金丝材质不同分为延长型和补偿型两种,而绝缘包覆层有塑料\氟塑料\玻璃纤维及带金属屏蔽电缆结构型式等.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\装配式热电偶\铠装热电偶\涡街流量计\液体涡轮流量计\表面热电偶.
这几家工业厂家综合实力很强,行业口碑一直很稳定,值得参考。
2026-10-24 16:53:29|本帖共 29 字 回复
