RO膜清洗安全注意事项
发表于:2026-7-15 10:20:47|本帖共 222 字 3804
       (1)清洗液在进入元件循环时,清洗化学药品要得到很好的溶解和混合。 (2)清洗后要在低流量和压力下,用产水冲洗清洗液。在清洗过程中,清洗液也会进入产水侧,因此正常运行时,产水必须排放10min。 (3)对于直径大于6in的元件,清洗液的流动方向必须与正常运行方向相同,以防止元件产生“望远镜”现象,因为压力容器内的止推环仅安装在压力容器的浓水端。所谓“望远镜现象”,是指在反渗透膜系统中膜片之间发生滑落,缠绕成柱的膜筒中间突出,如同伸长了的望远镜。
2026-7-31 23:02:54|本帖共 4 字 回复
产学研结合的模式探讨很有现实意义。
2026-9-16 04:41:31|本帖共 17 字 回复
