氧气气体检测仪生产厂家-10月个税调整
发表于:2026-7-15 10:07:09|本帖共 481 字 1149
       因为有限空间与密闭空间总的通风不好,有毒有害物质也易堆积在有限空间与密闭空间中。所以缺氧而导致的事故也多发生在有限空间,因为有限空间与密闭空间的环境不同,所以导致缺氧的原因也不尽相同。造成缺氧的原因主要有两个。1、空气中的氧气比人呼吸消耗了,2.其他气体对空气的置换。 我们在进入有限空间与密闭空间时,首先要对空间中氧气浓度进行检测,这时我们就需要使用氧气气体检测仪对空气中的气体进行检测了。氧气气体检测仪可以有效的检查空间中氧气的浓度,如果超出气体检测仪所设定的值,氧气气体检测仪就会发出报警的声音,检测完后,我们可更具氧气气体检测仪提供的数值来选择适合自己的安全防护用品。
  有害气体包括可燃气体,有毒气体。19.5-20.9%为正常范围。>23.5 % 富氧,有强烈爆炸危险15-19 % 降低工作效率,并可导致头部、肺部和循环系统问题10-12% 呼吸急促,判断力丧失,嘴唇发紫8-10% 智力丧失,昏厥,无意识,脸色苍白,嘴唇发紫,呕吐6-8% 8分钟,99%致命/6分钟,50%致命/4-5分钟经治疗可4-6 % 40秒内抽搐,呼吸停止,死亡。
  所以氧气检测仪是工作的。
