液体,测量,液位变送器,可测,变送器,高精度,液位
发表于:2026-7-15 08:58:12|本帖共 488 字 4304
       静压 式液位变送器 选用 高精度 、高稳定性 的扩散 硅压敏 芯片 ,通过 高可靠 的放大电路 ,实现 4~20m ADC 所测 液体 液位 信号 的转换 。 优质 的传感器 , 的封装 技术 , 的装配工艺 ,保证 了产品 的品质 和性能 。 该产品 分为 一次 式(零点 ,量程 不可 调),分体式 (零点 ,量程 可调 )两种 结构 ;有电缆 式(可测 无腐蚀性 液体 ),铠装 式(可测 各种 与304 不锈钢 相容 的液体 )和防腐 式(可测 强酸 、强碱 等强腐蚀性 液体 )三种 产品 ,能*大限度满足 客户 的需求 。 液位变送器 是根据 液体 静压力 与液体 深度 成比例 的原理 来测量 液位 的。 系列 静压 液位变送器 选用 高稳定性 、高可靠性 的扩散 硅压阻压力传感器 或陶瓷 电容传感器 ,并配有 高精度 处理 电路 ,采用 精密 数字化 温度补偿和非线性 校正 技术 ,是一种 高精度 液位仪表 。 它具有 多种 结构形式,多种 材料 ,多种类型 的变送器 ,广泛 用于 供水 ,污水处理 ,水文 ,化工 ,发电 等领域 的液位 测量 与控制 。 一、安装 位置 的水平度 是否 超出 变送器 的范围 。 二、所测试 的液体 是否 与变送器 的结构 材料 相容 。 三、注意 保护 防水 导气 电缆 ,注意 避免 与尖锐 或坚硬 物体 相碰 。 电缆线 的出线 端在使用 过程 中应置于 干燥 处。 4. 将液位传感器 的探针 部分 直接 放入 水池 或其它 液体 中,并
