浅析电磁流量计现场在线标定6种方法
发表于:2026-1-14 11:29:37|本帖共 492 字 3739
       浅析电磁流量计现场在线标定6种方法: 电磁流量计在使用现场,由于受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于长期使用后的电磁流量计有必要进行一次常规的现场校准。由于智能电磁流量计的传感器安装在管道上,难以拆下送至标定线进行检查,而目前在流量计量范围内,国家和地方对大口径流量计尚未有现场条件下进行在线检验的规程和其它法规文件。电磁流量计现场标定有6种方法: 1、对电磁流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20MΩ。 2、对电磁流量计励磁线圈进行铜电阻测试,应与原出厂值相同(环境温度相同时)。 3、对电磁流量计传感器电极对地电阻进行测试,若电阻值在2一20kf之间,并伴有充放电现象,两只电极的电阻相近,则认为好的。 4、对电磁流量计转换器励磁电流进行测试,观察其输出与转换器原电流的值,误差不超过士0.25mA。 扩展阅读:铭宇自控流量计 5、对电磁流量计转换器模拟量输出及频率输出进行测试,观察其线性变化情况,并计算其zui大线性误差,应不超过士0.5%。 6、对DN1200mm以上的电磁流量计,应测试推动级NB,电流误差不超过12mA。
评论列表(8)
谢谢分享,帮大忙了
2026-2-10 02:12:57|本帖共 9 字 回复
这个教程太有用了
2026-2-23 15:12:59|本帖共 8 字 回复
干货
2026-5-11 21:46:46|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-6-7 06:15:34|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-7-10 10:21:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 13:47:22|本帖共 4 字 回复
这个产品通过了哪些行业认证?
2026-8-27 08:50:15|本帖共 14 字 回复
持续盯紧厂家动向,不错
2026-9-12 14:56:27|本帖共 11 字 回复
