显微硬度计特点及使用操作
发表于:2026-7-14 13:54:09|本帖共 788 字 2522
       显微硬度计显应固定在固定位置,不适宜经常搬运或携带使用。 显微硬度计由硬度计主机及测微目镜和相关附件组成。测微目镜是用来观察金相或显微组织,确定测试部位,测量对角线长度,数据的采集等;硬度计主机则是完成目镜与压头的切换,在确定的测试部位进行施加载荷,完成平台的移动寻找像点等;相关附件主要是为了试件的夹持稳固等。 显微硬度计主要用于测量微小、薄型试件、脆硬件的测试,通过选用各种附件或者升级各种结构可广泛的用于各种金属(黑色金属、有色金属、铸件、合金材料等)、金属组织、金属表面加工层、电镀层、硬化层(氧化、各种渗层、涂镀层)、热处理试件、碳化试件、淬火试件、相夹杂点的微小部分,玻璃、玛瑙、人造宝石、陶瓷等脆硬非金属材料的测试,在细微部分进行精密定位的多点测量,压痕的深层测试与分析,渗镀层测试与分析,硬度梯度的测试,金相组织结构的观察与研究,涂镀层厚度的测量与分析等。是实验室质检部门、所质量控制、材料研究的检测仪器。 显微硬度计由硬度计主机及测微目镜和相关附件组成。测微目镜是用来观察金相或显微组织,确定测试部位,测量对角线长度,数据的采集等;硬度计主机则是完成目镜与压头的切换,在确定的测试部位进行施加载荷,完成平台的移动寻找像点等;相关附件主要是为了试件的夹持稳固等。 使用和操作 对测试平台、试件以及测微目镜要保持足够的清洁,使用前应用合适的清洁剂对试件进行除污与除湿处理,同时要用脱脂棉或者其它绸布擦拭测试平台及用酒精擦拭测微目镜。用水平泡检查仪器是否安放水平,是否由于周边环境振动影响了平台水平。检查砝码是否安放平稳,每次测试之前最后先平稳的对实验力选择手柄进行一次实验力加卸操作,以保持可能由于周边环境或者人为移动机器造成的砝码偏移。检查塔台定位是否精准,每次测试之前,要对两个物镜和压头的定位进行检查,看是否出现偏移,如果出现偏移,可以通过调整电机步数进行重新定位。
