冻雨对风向风速监测仪观测的影响
发表于:2026-7-14 13:17:04|本帖共 456 字 3716
       冻雨会影响风向风速监测仪的风向风速感应器、自动观测单翼风向传感器和风杯风速传感器等。而且冻结后出现的风速为静风,不能真实地记录当时的风向风速,造成观测数据缺测。 研究表明,冻雨结冰的强度与风速关系较大,风速越大,结冰强度越大,风向风速监测仪被冻结得越结实。而这也正是对冻雨监测所必须的气象要素,风向风速传感器被冻结后,造成记录中断,得不到连续的风向风速记录,就无法对冻雨天气进行跟踪监测。被雨凇冻住与被积雪覆盖不同,若只是被积雪覆盖,摇下风杆拉线,把雪抖掉即可。而雨凇会牢牢地冻住风向风速传感器,使它不能转动,无法真实地感应、记录外界的风向风速。若爬上去融冰,它离地面有10~ 12m高,又冷又滑,太危险。就算可以把风杆放倒了融冰,可能刚融了,一放上去又被冻住了。即使可用轻便风向风速表或目测记录作发报用,却得不到连续的风向风速记录。 由此可见,冻雨对风向风速监测仪观测的影响非常大,会导致风向风速仪器停转,严重影响了气象观测的连续性和准确性,所以在恶劣的环境条件下,要及时制定相关的不就措施,保证观测工作的顺利进行。
