恒温水浴摇床怎么用?
发表于:2026-7-14 13:14:14|本帖共 969 字 2561
       恒温水浴摇床无极调速、控温精准、运行平稳,是实验室各种液态、固态化合物振荡培养的理想设备。那么该仪器该如何科学使用呢?一起学习下吧! 【结构及原理】 仪器由振荡器和恒温水浴槽结合而成,外壳由钢板冲压折制焊接而成,表面采用静电喷涂技术,漆膜牢固光滑。仪器内部含有不锈钢管状加热器,水槽内部含有带孔铝制搁板。仪器上盖为适应不同规格的摇瓶,配有不同口径的组合套圈。左侧有放水馆,右侧为电气箱。仪器的温度控制系统控温精准、操作简便。 【安装及使用】 安装前应进行全面的仪器检查:观察置于平整工作台上的仪器是否外观完整、插头完好、导线绝缘性高、电源开关灵活。并检查仪器接入的单相三级电源插座是否可靠接地,以保证运行时的安全性。 仪器通电使用前向水槽中注入清水,条件允许应优选蒸馏水(有效减少水垢的产生)。注水时应注意上液面距上口保持3CM左右的间距,防止加热时水分溢出损坏仪器。
( UP-2102 ) 打开电源开关,设定恒定温度:如果是与上海优普系列产品类似的数字式温度控制仪表,则只需打开拨码开关无需调零,拨码开关上显示的数字便是所要设置的工作温度。绿灯亮起表示加热中,红灯亮起表示加热暂停,二者交替亮起表示进入时间比例加热段或恒温段;如是是指针式温度控制仪表,则需要手动调节机械调零螺钉进行调零。因工作温度不同,需将设定温度旋钮的标色标记调整到相应温度值上。与数字式一样,绿灯亮起表示加热中,红灯亮起表示加热暂停,二者交替亮起表示进入时间比例加热段或恒温段。 温度设定完成后,开启振荡装置:打开振荡开关,指示灯亮起。通过调节振荡速度旋钮将振荡频率调整到所需频率。仪器工作完毕后,应及时切断电源,将控温旋钮和调速旋钮都调整到zui低点。最后,清洁保养仪器以延长其使用寿命。 【使用注意事项】 1、仪器使用期间应勤换水,放置内胆长期受到腐蚀甚至变质。 2、保险丝损坏需要更换时,应将插头拔出以保证安全。 3、仪器发生故障后,应请专业技术人员处理,使用生产厂家未匹配的元器件可能会影响仪器的性能。 4、仪器使用过程中,不要将手伸入振荡间隙,否则有安全隐患。 以上就是恒温水浴摇床使用的全部内容。上海优普实业有限公司创立12年来,一直致力于实验室仪器设备的研发、生产、销售与售后。创立至今,已与上万家企事业单位建立了稳固的合作伙伴关系。上海优普诚邀广大新老客户来电垂询、洽谈合作:。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
