带式输送机的选择\正确选择带式输送机的皮带速度 -成都输送设备 带式输送机又称皮带式输送机,根据摩擦原理工作,主要用于连续输送物料。在各个行业的生产过程中,带式输送机起着承前启后的作用,也是生产线上的重要辅助设备。因此,如何正确选择带式输送机也至关重要。 首先,有必要明确带式输送机所针对的行业、输送带的材质、技术参数的带宽等因素。如果橡胶带适用于-15 ~ 40℃的工作环境,材料温度不得超过50℃;塑料带具有耐油、耐酸、耐碱等优点,但对气候的适应性差,容易打滑老化。带式输送机可广泛应用于现代矿山、冶金、化工等工业企业,输送能力大,结构简单,使用方便。
其次,应正确选择带式输送机的皮带速度。对于较长的水平输送机,应选择较高的皮带速度;输送机的倾角越大,输送距离越短,皮带速度越低。例如,当输送能力大且输送带较宽时,应选择较高的皮带速度;对于易于滚动、颗粒尺寸大、研磨和抛光能力强、或易于扬尘且要求高环境卫生条件的材料,应选择较低的皮带速度。使用卸车时,皮带速度一般不应超过2.5m/s。运输细碎物料或小块物料时,皮带速度允许为3.15米/秒;用于输送或输送含大量粉尘的物料时,皮带速度可达0.8~1m/s,也可根据物料特性和工艺要求确定。
成都锐通生产的带式输送机适用于输送各种小颗粒固体颗粒。它具有经济、体积大、连续性好、运行稳定等优点。它不仅可以根据客户的运输技术要求用单台机器运输。还可以在崎岖复杂的环境中远距离输送物料,实现自动化、集成化生产作业;目前,它已广泛应用于矿山、煤炭、电力等领域,成为长距离、大运量、连续运输的设备。 成都输送设备 |
