流化床干燥机本机应用加压密闭过滤
发表于:2026-7-14 12:39:03|本帖共 513 字 1877
       本机为不锈钢多层板框式过滤机,适用于浓度50%以下粘度较低,含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯,、澄清等精滤、半精滤的要求,直接选用微孔滤膜,可不经微孔薄膜过滤器过滤可达到无菌过滤之目的。
  本机过滤面积大,流量大,适用范围大,所以在制药、化工、食品等行业有广泛用途,应用在制药针剂药液之过滤,效果甚佳。
  本机除配用电机外,其它机件均采用不锈钢SUS304或SUS316L制造,适用于过滤各种PH值酸碱溶液,本机应用加压密闭过滤,滤液损耗少,过滤质量好,效率高。过滤部分由十层滤板组成,过滤面积大,流通量大;且可根据被滤溶液之不同生产工艺(初滤、半精滤、精滤)要求,更换不同滤膜、及根据用户生产流量之大小可适当减少或增加滤板层数,使之适合生产之需要,因此本机具有一机多用适用范围广之特点;滤板采用平面螺纹网状形,结构,不变形,容易清洗,能有效地增长各种滤膜的使用寿命,从而降低和节约生产成本,本机配之不锈钢,其配用电机小,耗电省,机座下装有胶轮,操作方便,移动灵活,可供移动使用。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
好内容
2026-7-15 20:54:21|本帖共 3 字 回复
