压力试验机使用过程中误差如何解决
发表于:2026-1-14 11:13:41|本帖共 491 字 2044
       压力试验机操作过程中会遇到许多误差出现,那么压力试验机的误差如何消除,如何去解决:
  2摩擦阻力产生的误差分为:测力计部分摩擦阻力和主机部分摩擦阻力
  a测力计产生摩擦阻力的原因较多,如测力油缸与测力活塞之间有脏物,油的粘度过大,指示装置上的从动针摩擦力大,齿轮齿杆上有油污、脏物或齿杆上限位片压得过紧,测力活塞皮带磨损断裂等。
  b液压试验机的摩擦阻力主要发生在工作油缸和工作活塞之间。除安装不水平因素外,油缸内有脏物,油的粘度过大,也会造成摩擦阻力加大。另外,工作平台导轮位置不合适也会造成与一侧立柱的摩擦力增大。
  3数显式压力试验机安装不正确产生的误差分为:测力计部分安装不水平和主机部分安装不水平
  数显式压力试验机安装不水平,会增加各活动部件之间的摩擦力,影响垂直安装,从而给压力试验机带来误差。
  a若测力计前后安装不水平,将会使摆轴轴承之间产生摩擦力,其误差一般表现为负差。
  综合以上两种因素产生误差的特点都是对小负荷影响大,对大负荷影响小。
  b工作活塞和工作油缸之间将会产生摩擦力,压力试验机工作平台与一侧立柱之间的导轮也会产生摩擦力,从而产生误差,一般表现为正差,且误差随着载荷的增大而减小
这个方案很实用,谢谢
2026-3-27 02:54:48|本帖共 10 字 回复
感谢分享!做制造业的守望者,您做到了。
2026-9-17 14:48:00|本帖共 19 字 回复
