玻璃板液位计安装使用和维护保养
发表于:2026-7-14 10:52:11|本帖共 621 字 1287
       一、玻璃板液位计产品概述 玻璃板液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度,具有结构简单,直观可靠,经久耐用等优点,但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的。 在玻璃板液位计上下阀门内装有安全钢球,当玻璃意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液位继续外流。在仪表的阀端有阻塞孔螺钉,可供取样时用,或在检修时,放出仪表中剩余液体时用。根据连通器原理,通过透明玻璃直接显示容器内液位实际高度。 二、玻璃板液位计结构原理 玻璃板液位计在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。
  三、玻璃板液位计安装使用和维护保养 1、为防止液位计表面腐蚀,外表应保持清洁、干燥。 2、使用温度超过常温的液位计,安装后不宜马上打开阀门,应先预热20-30分钟,待玻璃板有一定温度后方能进介质。玻璃板液位计使用一段时间后应重新旋紧压板螺丝,旋紧时以1、3、5……2、4、6……交叉形式分几次夹紧。 3、针形阀开启时应逐渐打开,防止阀内钢球受介质单向压力自动密封而影响指示液位的正确性。但在介质流动稳定后应将阀全开,防止发生意外时,阀内钢球被阀瓣顶住而影响阀的自动关闭。 4、为减少安装应力,安装时应校核液位计两法兰中心距与容器两法兰中心距的实际偏差,偏差过大时应予调整,切忌强行安装。 5、1365~1366高介质温度超过200℃时,须降低使用压力。
