发表于:2026-7-14 09:44:10|本帖共 1,391 字 4441
如何选用污水流量计
选择合适的流量计时需要考虑许多因素。对于电磁流量计的特性,必须考虑四个因素,即仪表性能,流量特性,安装条件和环境条件。 1.仪器性能 市场上的电磁流量计的功能也有很大不同。一种简单的方法是测量单向流量,仅输出模拟信号来驱动后置仪表;多功能仪表具有双向流量测量,量程切换,上下限流量报警,空管和电源。切断报警,小信号切断,流量显示 总计计算,自动检查和故障自诊断,与上位计算机的通讯以及运动配置等。某些型号的仪器的串行数字通讯功能可以选择各种通讯接口和专用芯片(ASIC)连接到HART协议系统,PROFTBUS,Modbus,FF现场总线等。电磁流量计的口径范围比其他类型的流量计宽。例如,淮安远大仪器厂提供W,P和H三种类型的传感器,分别用于水和污水处理行业(W型),化学和食品行业(P型)。 ,食品,制药工业(H型),口径范围从2毫米到2米。变送器可以提供10、50、23、53种以上的选择,其中10种是为水行业开发的经济型,而50种是普通型。 53是增强型,23是两线制。精度可以是0.5%或0.2%。它可以测量正负两通流量,也可以测量脉动流量。 对于易于附着,沉积,结垢等介质,流量应不小于2m / s,优选为3〜4m / s或更大,以发挥自洁作用并防止附着和沉积。用于矿物浆等研磨液,流速应低于2〜3m / s,以减少衬里和电极的磨损。衬里,电极和接地环材料的选择也很关键。 2.流体特性 使用电磁流量计的前提条件是被测液体必须具有导电性,并且不得低于阈值(即下限)。如果电导率低于阈值,将导致测量错误,直到无法使用为止。即使其变化超过阈值,也可以对其进行测量。指示错误变化不大。普通电磁流量计的阈值在10-4〜(5×10-6)S / cm之间,具体取决于型号。用途还取决于传感器和转换器之间的流量信号线的长度及其分布电容。制造商手册通常会指定与电导率相对应的信号线长度。工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S / cm,酸,碱和盐溶液的电导率在10-4和10-1S / cm之间。使用中没有问题。低度蒸馏水为10-5S / cm。厘米没有问题。一些纯净的液体或水溶液具有低电导率,被认为是不可用的。但是,在实际工作中,由于它们含有杂质,因此有时会被使用。这样的杂质有利于增加电导率。对于水溶液,数据中的电导率是在实验室中以纯水比率测量的。实际的水溶液可以与工业用水成比例。电导率将高于发现的电导率,这也有利于流量测量。 3.安装条件 根据电磁流量计自己的转换器和传感器的组装方法,有两种类型:分离型和集成型。例如,在污水处理厂中,大多数大口径流量计传感器都安装在地下,因此建议选择IP68(防尘和潜水级别)。如果安装在地面上,建议选择IP67(防尘和防溅水位)。较小的直径大多是一体的。通常,电磁流量计对安装地点有要求: 一种。测量混合相流体时,请选择不会引起相分离的位置;测量双组分液体时,避免将其安装在混合不均匀的下游;测量化学反应管道时,将其安装在反应完成部分的下游;满足前后直管段分别不小于5D和2D; b。尽量避免在测量管中产生负压; C。选择振动较小的地方,尤其是对于集成仪器; d。避免在附近使用大型电动机,大型变压器等,以避免电磁场干扰; e。传感器容易接地的地方; F。避免在苏式泵中产生高浓度腐蚀性气体
污水流量计厂家
德国科威勒专业46生产污水流量计厂家,进口产品,质量可靠,欢迎咨询。 |
