智能压力变送器组成部分中的 传感器应用
发表于:2026-7-14 09:32:04|本帖共 1,641 字 839
       智能压力变送器组成部分中的 传感器应用 智能压力变送器运行过程中的工作原理 智能压力变送器工作原理:当压力表弹簧管没进压时,弹簧管所连的铁芯是处在差动变压器次级两个线圈的中间位置.此时两线圈的电热相等,但连线方向相反,没有电势产生,差动变压器也没有信号输出,当所测量的压力迸入弹簧管后,弹簧管自由端产生位移并带动铁芯在差动变压器线圈之间产生一个垂直位移,破坏了次级线圈的电势平衡,就从次级线圈输出一个电势(两线圈的电势差),向放大器送迸一个信号.放大器将信号变为直流电信号,即代表了压力表头指针所指示的压力值,达到压力信号远传的目的. 智能压力变送器是在普通压力表的基础上加装能发出电信号的压力表,既能就地指示压力,又能将压力值远传出去.智能压力变送器与普通压力表的主要区别是比普通压力表多一套差动变压器,在普通压力表的弹簧管的自由端用连杆连接差动变压器铁芯.智能压力变送器有哪八大功能呢? 智能压力变送器相比压力变送器有哪些相应的功能呢?下面MAX带大家去了解一下: 1. 智能压力变送器一体化设计:集压力信号采集.处理.显示和输出于一体. 2. 智能压力变送器的微功耗双电源设计,可靠性高. 3. 智能压力变送器具有软件修正零点漂移功能.
  4. 智能压力变送器具有独特的动态自动跟踪温度补偿功能. 5. 智能压力变送器的低电源自诊断功能. 6. 智能压力变送器的压力满量程软件设置迁移功能. 7. 智能压力变送器的上.下限报警记忆闪光指示功能.
  8. 智能压力变送器具有断电保护功能. 智能变送器需要输出一路数字信号与DCS进行通讯,并附有一智能现场通讯器或称手操器来与变送器通讯.此外,智能变送器备有后备电源,以免停电时存储器内数据丢失. 智能压力变送器的存储器用来存贮供微处理器调用的各种常数.程序及变送器的组态等,现在一般都是可擦写的.模数.数模转换器是将模拟信号与数字信号进行相互转换,传感器的检测信号到微处理器须用模数转换器,微处理器输出4~20mA信号须用数模转换器.智能压力变送器的仪表设计应该遵循哪些准则 智能压力变送器一般是由传感器.微处理器.存储器及模数.数模转换器组成.传感器用来检测被测量的信号,其所用材料因厂家而异.智能压力变送器把被测参数转换为硅梁的振动频率;传感器是扩散硅复合半导体式,把被测参数转换为硅芯片电阻值的变化;智能压力变送器是硅微电容式,通过测电容来获得被测的差压或压力值.微处理器是智能变送器的核心,负责对数据的综合运算处理,如对检测信号线性化.量程重调.函数运算.工作单位换算及诊断与通讯功能.
  在硬件或软件设计时,应遵循从整体到局部,即自顶向的设计原则,力求把复杂的,分解为若干个简单岭.容易处理的问题,再一个个地加以解决.开始时设计人员根据智能压力变送器仪表功能和实际要求提出智能压力变送器仪表漫计的总任务,井绘制硬件和软件总框图(总体设计).然后将总任务分解成一批可以独立表征的子任务,这些子任务还町以再向F分,直到每个低级的子任务足够简单,可以直接而且容易地实现为止.低级子任务可介绍的模块方法实现,这些低级模块相当简单.智能压力变送器可以采用某蝗通用化的模块(模件),也可作为单独的实体进行设计和试,并对它们进行各种试验和改进,从而能够以的难度和的可靠性组成高一缓的模块.将各种模块有机地结合起来.便可完成原设计任务. 所谓可靠性是指产在规定的条件F和规定自,问内完成舰定功能的能力.智能压力变送器的靠性指标除了可用完成规定功能的概率表示外.还可用平均时间.故障率.失效率或平均寿命等来表示.对于智能仪表或系统来说,无沦在原理上如何,在功能上如何全面.在精度上如何高级.如果靠性差.故障频繁.小能正常运行.则该仪表或系统就没有使用价值,更谈小上经济效益.因此智能仪表的设计过程中,对可靠性的考虑应贯穿于每个环节,采取各种措施提高仪表的可靠性,以保证仪表能问地稳定工作. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个方案的模块化设计便于运输和安装。
2026-10-30 12:35:08|本帖共 18 字 回复
我们对文中提到的智能排产功能很需要。
2026-11-2 09:05:28|本帖共 18 字 回复
