立式圆台平面磨床振动时效原理及应用范围
发表于:2026-7-13 14:21:09|本帖共 377 字 2726
       振动时效的原理:从微观原理的分析来看,振动时效可以看作是周期性载荷形式施加到零件上的附加应力。 当工件受到振动时,施加在零件上的交变能量应力会与零件中的残余应力叠加。 当应力叠加的结果达到一定值时,应力集中的最严重部分将超过材料的屈服极限,并且将发生塑性变形。 这种塑性变形降低了该位置的残余应力峰值,强化了金属基体,然后再次振动。 在其他具有严重应力集中的零件中也会产生相同的效果,直到附加振动应力和残余应力的叠加的代数和不会在任何零件中引起塑性变形。 此时,振动的消除和均匀化参与了金属的应力和强化过程。 结束。
  振动时效的应用范围:根据振动时效JB- / T5926-2005标准,适用于碳钢,低合金钢,不锈钢,铸铁,有色金属(铜,LV)制成的铸件和锻件 ,钛及其合金)等。焊接零件,模具,机加工零件。 无论工件的固有频率有多高以及其刚性有多强,所有工件都必须能够振动。
这款机床定位精度高,精密加工毫无压力
2026-9-18 01:56:07|本帖共 18 字 回复
