在精密零件加工过程中,磨削是采用两顶装夹,转子两端装堵头,拨盘带动转子绕两端堵头中心孔轴线旋转,砂轮沿径向和轴向进给并最终光刀完成精磨。评价外圆磨削质量的主要指标有圆度和圆柱度。引起精密零件加工的圆度误差的原因很多,大部分是基于机床精度和加工基准等客观因素,包括孔质量、砂轮主轴精度、砂轮主轴动平衡参数等,一般通过孔研磨、主轴动平衡块调整等准备工作能够 满足圆度要求。圆柱度误差包含圆度误差、大小直径差、母线直线度等,通常圆度、母线直线度和圆柱度误差相差一个数量级,因此一般认为控制圆柱度误差即控制转子两端大小直径差,大小直径差主要由工件旋转轴线与横向进给导轨不平行引起。
精密零件加工圆度和圆柱度如何控制
精密外圆磨削机床导轨精度远高于期望获得的零件精度,因此可以将测量基准建立在纵向进给导轨上,表头压在远离砂轮侧母线,纵向移动导轨,获得该母线与导轨的不平行度,被偿方式可以调节机床头架,也可以调节尾座,以尾座调整为例,在靠近尾座一端压表,对尾座进行微调补偿。由前面的分析可以,补偿值为平行度误差值的1/2,实现全闭环定量补偿。
精密轴类零件广泛用于传动与测量领域,随着现代加工与检测精度要求越来越高,市场对轴类精密零件加工的要求也越来越高。以静承为例,静承利用近无摩擦传动和误差均化原理,能够获得的运动精度,其中转子是静承的关键件,为保证轴承转子和定子之间形成的高压气膜与液膜厚度均匀,要求转子外圆具有的圆度和圆柱度。时利和机电设备公司专业加工各类非标精密五金零件,这其中就包括了轴类精密零件加工,通过精密外圆磨削控制转子圆度小于0.5微米,圆柱度小于1微米。
关键词: 机械零部件加工 | 精密机械加工 | 精密五金加工 | 非标零部件加工 |
