光学显微镜
发表于:2026-7-13 13:40:22|本帖共 692 字 4637
       光学显微镜
  光学显微镜(英文Optical Microscope,简写OM)是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。我们称为1倍或写做1x;一个普通的镜片若可将物体放大为肉眼可见的5倍大,表示此镜片的放大倍数为5,或写做5x。此种镜片被称为简单型显微镜亦即我们日常所称的放大镜。若结合两片或两片以上的镜片,可增加放大的效率,复式显微镜即是将一序列的镜片组合起来而制成的;因为它是利用可见光来产生影像,因此又被称为光学显微镜,我们常用的 “显微镜”一词即是指复式显微镜或光学显微镜。一个光学显微镜若由2片5x的镜片组合,则其放大倍率为25x(5x*5x=25x)。近代的光学显微镜可将镜片随意组合,*大可放大至1000x。
  除了放大倍率外,解像力和对比亦会影响影像的清晰度。解像力是指分辨两点*短的距离;例如人类的肉眼在25cm的明视距离下,解像力为200um(=0.2mm),即当两个小点的距离近到小于200um时,肉眼无法辨认清楚,此时便须借放大镜或显微镜。*好的光学显微镜之解像力为0.2mm,约为人眼的1000倍.若显微镜放大倍率超过1000倍,我们其实看到的只是模糊的放大影像,从而并未观察到更微小的构造,所以超过1000倍以上的倍率称为无效放大倍率。
  1938年,Von Ardenne发明了**部扫描式电子显微镜,简称SEM。标本需做固定、脱水、临界点干燥和金属离子覆膜等步骤,在SEM下可观察标本表面的微细构造。电子显微镜是以电子束取代光束,它的波长更短,因此解像力亦增加了,可达到0.4nm的解像力,此几乎为光学显微镜的1000倍。
感谢您的更新,很及时。
2026-10-31 22:11:18|本帖共 11 字 回复
