全自动裱纸机的配置及日常维护常识
发表于:2026-7-13 13:15:35|本帖共 880 字 4653
       1、自动卡纸给纸机全自动裱纸机采用回圈式走纸机构采用大功率通优制真空泵,风量大,吸纸顺畅;—真空吸头气路调整,管路加大,气阀结构更新,整机气流更大走纸过程更顺;—二吸由原来的轴承导轨(易损坏),改为轴承滑板,同罗兰机结构大致相仿,优点在于故障低,可调节二吸头左右偏移;—异常刹车功能及声讯报警装置;—载纸台升降保护装置,设有不停机装纸机构;—可在咿D中调整风头位置;—载纸高度H=1800mm。
  2、自动坑给纸机全自动裱纸机采用底出式吸风走纸方式,进口强力吸风皮带及大流量高压鼓风机,确保五层瓦楞纸触纠弯曲现象,每条皮带下面吸风,以采用调节式吸风,各条吸风皮带设有单独可调节风量机构;—配进口电磁离合器和电磁刹车,并设置在吸风皮带的同一轴上,在高速咿D输出纸张时顺利而准确;—的设计让A.B.C.E.F楞,原纸板、三层、五层瓦楞纸也能顺利输出;—坑纸与面纸采用同步光电控制技术,避免坑纸或面纸不到位而给纸的问题。
  3、涂布贴合主机 全自动化胶水补充系统,在贴合中由电控流体控制器自动侦测补充损耗的胶水,并配合胶水流失回收回圈,避免胶水损失;—涂布系统采用对滚方式,涂布均匀,保证产品质量,上方一支硬铬涂布棍,一支橡胶计量辊,下方一支镀硬铬压力辊,一支橡胶水洗辊;—采用相位调整器,于机械高速贴合时在不停机状态下能及时调整补偿坑纸与面纸之贴合误差,提高生产效率;—适合A.B.C.E.F.楞,原纸板、三层、五层瓦楞纸板与印刷面纸的顺利贴合;—人机接口OP320-A单色显示,LED数字显示器可自动准备考核当班产量。
  4、加压输送机 全自动裱纸机采用进口齿轮减速电机驱动;—上、下宽轨皮带,压纸效果良好;—辊筒压力调节采用砝码式生锤结构,简易方便;—速度变频调节,保证纸张贴合良好,干燥平稳。
  5、电气控制 电机皆使用变频调速,安全可靠,噪音低;—全机采用台湾永宏PLC-可编程序电路控制,操作简单,保养容易;—所在电气组件采用进口配置,保证整机控制系统的灵敏与稳定性;—电器采用人机接口OP320-A单色显示可及时发现故障,一旦出现故障,人机接口可准确显示故障部位并及时排除。
内容很好
2026-7-31 08:47:52|本帖共 4 字 回复
学习了,谢谢楼主分享。
2026-9-8 22:44:55|本帖共 11 字 回复
