冷水机组制冷管道零配件的选用及附件组装要求
发表于:2026-7-13 12:58:37|本帖共 765 字 1526
       冷水机组制冷管路的附件主要包括各种阀门和连接件。根据制冷系统不同,冷水机组对管路附件的要求也不一样。如果制冷管路附件选材不对,或者安装没有合乎要求,都将直接影响冷水机组的制冷效果。
  一、阀门
    各种阀门应采用符合制冷剂的产品。氨系统冷水机组使用的阀门应符合以下要求:
    1、阀体是灰铸铁、可锻炼铁或铸钢。强度实验压力为29~39bar,密封性实验压力为19~25bar。一般公称压力为24.5bar的阀即可满足要求。
    2、氨系统冷水机组所用阀类不允许有铜质和镀锌、镀锡的零配件。
    3、阀门应有倒关阀座,并且当阀开足后能在运行中更换填料。
  二、连接件
    氨系统冷水机组管道主要采用焊接,且管壁厚小于4mm者用气焊,4mm以上者用电焊,必要的地方也可采用法兰连接,单法兰应带凹凸口;弯头一律采用煨弯;阀门与管道丝扣连接不得使用白油麻丝,应采用纯纯甘油与黄粉调和的填料;支管与集管箱接时,支管应开弧形叉口与集管平接,以免造成配液不均匀。
    在氟利昂制冷系统中,它的连接方式为:钢管与钢管采用焊接、钢管与铜管采用银焊、铜管与铜管采用银焊,且管壁内不宜镀锌,法兰处不得用天然橡胶,也不得涂矿物油,它的密封材料要选用耐腐蚀材料,一般用丁腈橡胶。
  三、冷水机管件及附件的安装要求
    1、弯头:冷弯时,曲率半径不应小于4倍的管外径;
    2、三通:宜采用顺流三通,丫形羊角弯头也可采用斜三通;
    3、阀门:各种阀门应符合制冷剂的产品。氟利昂制冷系统冷水机用的膨胀阀应垂直放置,不得倾斜,更不得颠倒安装;
    4、温度计:要有金属保护套,在管道上安装时,其水银(或酒精)球应处在管道中心线上,套管的感温端应迎着流体运动方向;
    5、压力表:高压容器及管道应安装0~2.5MPa的压力表,中、低压容器及管道应安装0~1.6MPa的压力表;
    6、感温包:安装在离冷水机组吸气管道1.5m以外的平直管道上。
好文留痕,支持原创分享。
2026-10-19 23:43:16|本帖共 12 字 回复
