雷达液位计安装要求注意事项
发表于:2026-7-13 11:54:07|本帖共 504 字 707
       雷达液位计: 1. 推荐距离(1)墙至安装短管的外壁。 2. 离罐壁为罐直径1/6处,*小距离为200mm。 3. 不能安装在入料口的上方(4)。 4.. 如果不能保持仪表与罐壁的距离,罐壁上的介质会黏附造成虚假回波,在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。 雷达液位计注意事项:测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。理论上测量达到天线**的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的**至少100mm。对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。*小测量范围与天线有关。随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。 尊敬的客户: 您好,本企业坚持以品质立业,以诚信守业,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,欢迎顾客们放心选购,我们将竭诚为您服务,我公司主要产品有:压力开关、涡街流量计、浮球液位计等。 我司是一支技术量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品,完整的解决方案和上等的技术服务公司。
