激光打码机打印的是一个无法擦掉的性标记,它是通过激光直接在物体表面瞬间气化而成,无需借助任何辅助工具即可肉眼分辨,便于消费者识别,且无耗材,维护更方便。
激光打码机突破了传统油墨喷码技术的规范性和单一性,创造出一种全新的打印方式,突出了产品的特色和品牌的差异性,提升了产品在日益激烈的市场中的竞争能力,同时为缩短产品升级换代周期、柔性生产提供了有力的工具。
但是这些都是激光喷码机的一些优势,那它们会不会有危害呢?没有的好与坏,也没有的标识设备,激光全自动喷码机有优点也有缺点。
一、激光全自动喷码机对人的危害有哪些?
除可见光谱之外,还有红外光和紫外光,这些光都会对人体带来危害,特别是眼睛,不能直视这些光,CO2和光纤都可以算是热烧灼的物理化学反应标识方式,都可以直接在产品或者物体上面进行打标,如果眼睛直视或者接触我们的肉体,都会导致直接烧伤。
广州兆码在给客户安装调试激光喷码机时,都会注意配套的安全防护措施,比如在流水线体侧面或激光喷码机方面安装防护、注意标识与硬件防护挡板进行有效遮挡,避免不注意时的意外情况发生。
二、激光喷码机对于产品有哪些危害?
激光标识一般都是的性、不可改变的,我们同时也不能忽视一点,那就是激光打标无法去除,如果我们在操作过程中,操作员不小心把内容打错了,是无法进行更改的,如果产品价值贵,可能就会造成大量的财产损失和产品损失。
同时激光作为烧灼打标的一种手段,对于产品表面的材质是会带来损伤的,有时根据产品特性不同会导致产品防护性能下降或者表面涂层消失。还有一些精密的产品,在用手持喷码机打标时需要注意是否会对表面材质进行损坏,从而导致导线、导电不良的问题产生,这些情况也确实是会存在的,需要使用之前和过程中尽量注意避免。
对于食品、饮料行业来说,激光喷码机的应用场景就更加广阔了,对于喷码机厂家来说利大于弊,可以有效防止过期产品、伪劣产品的流通等。
广东兆码是的喷码机厂家,拥有的喷码技术和设备及配套完整的耗材产品线,我们产品系列还包括:高解析喷码、小字符喷码、大字符喷码、全自动喷码机等等。
