发表于:2026-7-13 11:00:22|本帖共 1,099 字 1580
彩屏超声波测厚仪XCC-190S产品概述: 本仪器是智能型超声波测厚仪,采用的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多个领域。 特点:在标准型的基础上增加通讯功能,可与PC机进行数据交换,支持电脑端实时通讯功能、可作为小型单通道在线仪器使用(要配符合在线产品的专用探头) 主要用途:测量船体、油气管道、高压容器、锅炉等的壁厚及各种板材厚度,被测量材质可以是以钢为代表的金属类材料,也可以是塑料、尼龙等非金属材料。 主要功能: l适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度; l可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用; l已知厚度可以反测声速,以提高测量精度; l具有耦合状态提示功能; l有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用; l有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量; l具有自动休眠、自动关机等节电功能; l小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰; 彩屏超声波测厚仪XCC-190S技术参数:
测量范围
0.75~700mm(探头决定)
分 辨 力
0.001mm.0.01mm. 0.1mm可选
测量单位
公制(mm)/英制(inch)可选
语言
中英文可切换
测量精度
±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度
声速调节
1000~9999 m/s
校准功能
有探头零点和两点校准功能
存储数据
3000组测厚数据(仅测量值,声速值)3000组参数数据集(包括测量值、仪器设置等参数)
通讯接口
USB
声光报警
上限下限提示(可根据被测工件厚度设置)
最小厚度值捕获能力
具有最小厚度值捕获能力
工件表面温度
-10~60℃
测量周期
单点测量时6次/秒、扫描模式20次/秒
管材测量下限
Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探头); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探头)
示值误差
不超过±0.1 mm
校 准
4.0 mm(钢)
电 源
AA型碱性电池1.5V(2节)
操作时间
连续操作可达250小时(不开背光)
外形尺寸
145mm×74mm×32 mm(高×宽×厚)
重 量
245g
标 准 配 置
主机,5MHz探头,4.0 mm钢校准块,耦合剂,电池2节(非航空) |
