硬质PVC室内装饰条加工生产中,螺杆料筒应该如何设计?
发表于:2026-1-14 10:08:34|本帖共 835 字 2316
       聚氯乙烯用PVC符号来表示,它是世界上仅次于聚乙烯PE而产量第二位的通用可塑性塑料。它的加工方法有悬浮法、乳液法和本体法,我们挤出机加工中所用的基本是悬浮法制造的聚氯乙稀树脂。PVC又有紧密型(XJ)和疏松型(XS)之分,由于后者容易吸收助剂,易加工,所以现在基本上采用疏松型PVC,在93年的国家标准中,根据XS型PVC的粘数,平均聚合度、分子量的不同而分成了从SG1~SG8共八种型号。1号比8号分子量更高,更粘稠,所以在加工制品时要会选择不同型号(不同分子量)的PVC树脂原料。
  在用单螺杆挤出机加工硬PVC粉料时,在主机上应注意以下几点:
  1、由于PVC是一种对热敏感的“热敏性塑料”,螺杆剪切过大或螺杆过长都容易造成物料过热分解,所以螺杆长径比以20~25:1为宜,不要过长。
  2、采用螺槽逐渐变浅的“渐变型螺杆”,不必搞销钉型,分离型螺杆。压缩比可取2~5之间,这要根据物料型号、熔融粘度大小来选择,一般原则是物料越粘稠者,则取小值,流动性好的取高值。一般情况下可取3。比如:对Ф65挤出机来说,可取输送段螺槽深9mm,而均化段螺槽深取3mm。
  3、由于粉料不容易输送,可在料筒的入料口处(料斗座)开纵向内沟槽,通过增加磨擦力的办法,使物料顺畅前行,提高输送效率。
  4、在料筒到机头模具的工艺温度设置上,可初设为:150~160℃;160~165℃;165~175;175~180℃;180~190℃。一般来说,PVC物料温度在超过180℃后将会过热分解,所以在设置温度后,还要根据PVC的制品不同、配方不同,而在加工中进行调整。直至调整到良好挤出的状态。在机头模具处设置较高温度,主要目的是使物料在瞬间通过模口时,表面容易光滑,表观质量好,但要控制好温度。
  《硬质PVC室内装饰条加工生产中,螺杆料筒应该如何设计?》由华鸿编辑整理,我们主营:注塑机螺杆料管,注塑机螺杆炮筒,无卤专用螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
非常感谢
2026-4-15 02:06:32|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
对工业大数据应用场景的剖析很透彻。
2026-9-10 23:15:36|本帖共 17 字 回复
