抗干扰异频介损测试仪主菜单一般测试
发表于:2026-7-13 09:35:08|本帖共 537 字 4199
       在需要准确测量介损值的时候,我们就需要用到抗干扰异频介损测试仪,下面和武汉合众电气专家来学习抗干扰异频介损测试仪主菜单一般测试。 1、主菜单
图5-1 打开电源开关,进入主菜单显示界面(如图5-1);选择相应的测试选项进行测量。 2、一般测试
图5-2 首先根据相应的接线提示接好仪器外部与被试品之间的连线,然后点击主界面“一般测试”选项,进入下一级一般测试菜单(如图5-2)。然后可以点击“参数设置”进去设置菜单(如图5-2)进行详细的测试参数设置。分别点击每个需要设置的项目,按“增加”“减小”或“选择”来修改。修改完成后点击“保存”即可保存刚才所修改的参数并返回一般测试界面,点击“取消”则不保存本次修改并返回一般测试界面。 相关参数设置好了后长按“启动测试”单,进入测试菜单。测试过程中电压值一项是根据先前所选择的测试电压平滑上升至设置值后保持不变,然后自动开始测试。开始测试后根据先前所选择的测试频率自动变频到各相应的频率进行测试,测试完成后自动显示测试结果(如图5-2);测试结果自动保存,可点击“打印”按钮打印本次测试结果。 注意:每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线” 。 上文是抗干扰异频介损测试仪主菜单一般测试,如果需要抗干扰异频介损测试仪,请联系我们。
高温生产环境,优先做好设备散热防护措施。
2026-10-26 13:17:16|本帖共 20 字 回复
