电磁流量计批量(定量)控制功用
发表于:2026-7-13 08:55:48|本帖共 715 字 4536
       批量(定量)控制功用是指流量从0累计到某设定值时,流量计输出一开关信号.用户用该信号完成特定的控制功用. 1、接口信号 a)批量(定量)控制运用AH和COM端输入信号,当两个端子短路(开关闭合),控制总量(ΣS)清零,响应时间为300ms,也就是说,用户应给出时间宽度大于300ms的控制信号. b)批量(定量)控制运用AL端作为输出控制信号,该信号的公共端为COM.
2、电磁流量计参数设置用户运用批量(定量)控制功用时应在参数设置设定,“控制总量数值”参数,数值应是总量控制点的数值,其值能设到59999“特殊阐明一下,该值59999,不是代表单一的某个单位值59999m3或59999L,而是代表59999有效数字也就是控制总量ΣS的后五位,所以用户设置时需特殊留意,将该值设的合理一些.”当控制总量(ΣS)到达该值时,AL输出低电平. 3、电磁流量计配用通讯软件为L-Mag-P-51,批量控制通讯在单机通讯的专用命令通讯.当控制总量清零后,总量控制时间和数值开端累积,当到达控制总量设定的数值,总量控制时间和数值中止. 4、电磁流量计运转控制用户先运用AH输入控制端将控制总量(ΣS)清零【若开关不断坚持闭合,则控制总量(ΣS)清零】,这时,AL处于高电平状态(开关翻开).若AH输入控制端输入高电平(开关翻开),控制总量(ΣS)开端累计,当到达设定的值后,AL输出低电平(开关闭合),完成一个周期的控制. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
