恒温恒湿试验箱的日常养护有利于试验箱保持良好的工作状态,学会简单的维修和保养很有必要。九环根据多年试验箱使用经验总结出一些养护心得供您参考:
1、试验前清除内部杂质。
2、试验完成后,设备温度60度,不设定湿度,机器自动把加湿水盘的水排干。
3、用软布清洁工作腔。
4、试验结束后,如果短时间(一周或更长)不再进行试验,应定期对储水箱进行清洁和清洗。
5、定期观测冷媒压力表,并做好相应的记录。
6、箱体外部每年清洗一次,用肥皂水擦拭即可。
7、定期检测漏电保护器,确保机器及人员安全。
8、必须在关机状态下进行取放产品。
9、对配电柜和水回路室进行清洁。
10、恒温恒湿试验箱开关门或从箱内取测试物时,不得让物品与门密封条接触。
11、制冷系统是恒温恒湿试验箱的核心,务必半年巡检一次所有铜管有无泄漏等情况,各功能接头、焊接口,如有油渍外泄,必须立即处理。
12、机身周围和底部的地面保持干净整洁。
13、加湿器内储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每月清洗一次,确保水流顺畅。
14、冷凝器应定期保养,保持清洁。灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着的尘吸除或开机后使用质硬的毛刷轻刷或用高压气嘴吹干净灰尘。 |
