Kewill讲述:选购电磁流量计时注意事项
发表于:2026-7-12 14:32:53|本帖共 440 字 1068
  一、按你实际流量来定仪表口径。
  二、电磁流量计对安装前后直管道也有要求,不满管的情况下容易引起流量计乱跳:
  三、如果客户对仪表安装环境有要求,安装地点在地下阴井或其它一些潮湿的地方,建议客户选用分体式的。以免选错对仪表造成损害。
  四、电磁流量计可以测腐蚀性液体,但定货初期客户要正确提供其它测量介质属性,以免选型时对电极选型上的错误,导致传感器在后期使用过程中报废,给客户带来不便和经济上的损失。
  五、电磁流量计传感器电极表面一直和液体接触,时间久 ,电极表面比较容易受污染。所以电磁流量计一般情况下,客户有条件拆的情况下,建议一年到一年半之间拆出来清洗一次电极以保证流量计整机的测量精度。
  六、在主管线是垂直管线时,一般情况下,要求水流是自下而上,尽量不要自上而下。后者容易引起流量波动比较大。安装除了满管以外,这点也是很重要的,其次就是前后直管道的距离了。
  文章来源:KEWILL 更多电磁流量计信息http://www.kewill-auto.cn
