K型热电偶-热电偶的性
发表于:2026-7-12 14:10:28|本帖共 594 字 3622
       K型热电偶-热电偶的性 K型热电偶和工业用装配式热电偶一样,两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工作端,接线 端子端叫冷端,也称参比端.热电偶的热电势与温度关系热电偶温度计的特点有;丈量精度高.因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响. 热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点.作为丈量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时亦可作为装配式热电偶的可以直接丈量各种生产过程中从0~1200℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体外表的温度. 热电偶回路中接入第三种金属资料时,只要该资料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将坚持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响.因此,热电偶测温时,可接入丈量仪 表,测得热电势后,即可知道被测介质的温度.从理论上讲,任何两种导体都可以配制成热电偶,但实际上并不是所有资料都能制作热电偶.
  故对热电极资料必需满足以下几点;热电偶资料受温度作用后能产生较高的热电势,热电势和温度之间的关系呈线性或近似线性的单值函数关系;弥补导线与热电偶自由端的连接要方便可靠,维护套管应能保证热电极与有害介质充沛隔离.能测量较高的温度,并在较宽的温度范国内应用,经临时使用后,物理、化学性能及热电特性坚持稳定;推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
不错不错
2026-7-14 11:46:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 07:52:47|本帖共 4 字 回复
这个自动化产线方案很有吸引力。
2026-10-7 23:34:11|本帖共 15 字 回复
