发表于:2026-7-12 14:05:29|本帖共 1,107 字 1365
我们在长时间使用打包机时,会经常发生打包机粘接不结实导致崩断。针对这个问题,我们SentePack为大家简单的解释一下出现这种问题的原因。 1、打包机烫头的温度过高或者温度过低,烫头过高打包机的温度不够打包机配件的融化粘结的温度,或者粘结不结实只是绷带,温度过高致使打包机配件的粘结温度过高,尤其是半自动打包机配件的粘结部分在高温的融化下可粘结的材质融化过大,不能有效的粘结,只是打包机配件绷带。 2、打包机配件的质量,由于由于打包机配件材质不同打包机在打包过程中所调节的参数不同,如拉紧力,温度等,束紧力的调节是根据打包机配件材质进行调节打包机配件的质量高,大承载束紧力大可调节大拉力的打包机参数,如果过高会绷带货断带。 3、打包机的切刀或者粘合台不能正常的运作,打包机切刀与粘合台是打包机烫带粘结的关键,二者之间的间隙过大不能使打包机配件完好的烫带和粘合,在打包完成后会绷带,所以切刀和烫头之间间隙并没有什么调节部件,主要控制方法是注意保养,注意打包机切刀的加油润滑,拉簧的进度控制,如果拉簧拉力不能将粘合台顺利的拉到位,二者之间就会留有间隙,只是打包机配件粘合不利,绷带故障发生。 4、束紧力过大,打包机的束紧力是根据打包需要进行调节,如果束紧力拉力过大,在粘合完成后不能顺利的冷却粘结,只是打包机配件绷带也是有可能的,建议如果需要大拉力的产品打包,束紧力要求大,使用高质量好的打包机配件进行打包。 塑钢打包机配件轻松打包不伤手 塑钢打包机配件是我们经常使用的打包机配件产品,弹性恢复性好,耐水性高,耐化学性强。在这里小编为您介绍下使用全新塑钢打包机配件的势。塑钢打包机配件是打包机配件产品里质量比较质的一种,同时价格也稍高,主要是因为全新塑钢打包机配件采用的材料比较纯,没有掺加任何的杂质,下面我们具体的来了解一下关于全新塑钢打包机配件的势。 1.材料纯,全新塑钢打包机配件采用全新的材料加贵重添加剂,产品机械物理性能更加稳定,每米克重精度稳定,整体使用性能高。 2.产品质量稳定,由于采用的材料是全新的在加上机械设备的更新,生产工艺的调整,生产出的带子稳定性更高。 3.可以有效的提高工作效率,使用全新料打包机配件工作起来更加的顺畅,不会出现断带的现象。 4.降低成本,使用全新料打包机配件可以有效的降低成本,使用全新料打包机配件不会磨损机器,使得机器的损坏率降低90%,磨损率降低5倍。全自动胶带封箱机产品势 1、操作方便 纸箱经前段全自动胶带封箱机中间上下封口后,进入90度转角机,由推箱板推入角边封箱机,光电检测到后机器根据纸箱规格,自动调节机器宽度及高度。全自动胶带封箱机无需人手调节机器,简单、方便、快速。 2、全自动化
