节流装置设计计算要点
发表于:2026-7-12 13:25:52|本帖共 581 字 3817
       以孔板流量计为代表的节流装置,大家都知道,其实生产是一部分,最重要是还是计算节流装置的直径,间接的得出流出系数等相关值。今天就给大家介绍下节流装置设计计算要点: 1,被测流体物性参数的确定 被测参数主要包括密度,黏度,等熵指数,气体压缩系数和气体相对湿度。在所有参数中,密度的准确度重要,要求也,它是直接影响测量准确度的参数。
  2,首先要填好节流装置设计计算任务书 在这里,应该指出,由于现场实际复杂的原因,有些项目只能在投用后才能确切知道相关参数(流量,压力,温度的波动量管道内径的实际值),所以说,投用后项目的实际值与实际值不相符合并非个别情况,这个也是节流装置不能正常运行的重要原因,因此要在确定及填写设计计算任务书的项目时持严谨的态度。当装置投用后应再次对设计值进行核对,如确实偏移较大,应采取补救措施,消除测量误差。 3,管道内径及管道内表面状况的确定 按照标准规定,管道内径应为实测值,具体测量规范可以参考《节流装置设计手册》,所以,现场管道在使用一段时间后,应检查管道内表面的情况,对有问题的地方要进行一定的补救。 4,差压上限值的选择 差压上限值的选择在设计计算中占有重要地位,选择高的差压可以提高测量精度,缩小前后直管段的标准值。 对于生产型企业来说,节流装置设计计算是个很重要的环节,因为生产要全部依靠上面的数据,其次现场维护也要参考相关计算结果维护现场工艺。
我们团队也在做类似的研究,可以交流一下。
2026-9-9 17:37:24|本帖共 20 字 回复
