六联水泥试模技术要求
发表于:2026-7-12 13:13:29|本帖共 1,415 字 3364
  六联水泥试模技术要求: ▲试模底座应光滑,整洁无粗糙不平现象,上平面光洁度为△6,下平面光洁度为△4。底座非加工面经涂漆处理无流痕。 ▲试模除符合本标准的技术要求外,应按照统一图纸制造。 试模组件安装紧固后,隔板与端板的内壁各接触面应相互垂直,两zui大对角线O1O1及O2O2的长度差不大于0.3毫米。 ▲紧固装置应灵活。在紧固时隔板不应左右倾斜,其zui大翘起量不大于0.1毫米;放松紧固螺旋时,四块隔板应能方便地从端板槽中取出或装入。
  相关设备旋转粘度计
  六联水泥试模参数: ▲材质:全钢材料。 ▲成型试块规格(长×宽×高):40×40×40mm。
  六联水泥试模简介: 本公司生产的铸铁试模是由底模板、侧模板隔板轴、支架活节螺栓和蝶形螺母等零件组成。底模板是由高强度的铸铁制成;侧模板、隔板是用较硬的碳结钢支撑,支架固定在低模板上,活节螺栓用圆柱销联结在支架上,并可饶圆柱销轴线转动。
  六联水泥试模使用方法: 铸铁试模使用时,先将两块侧模板相对垂直放在底模板平面上,用套在活节螺栓上的轴插入侧模板两端槽内,稍加固定,然后将隔板插入侧模板的槽内,对正两块侧模板,保证模腔成正方形,再边拧紧轴上的蝶形螺母,边用木榔头轻击各板上侧面,使其下侧再在同一平面上,然后再拧紧活节螺栓上的蝶形螺母,保证各板下侧面与低模板平面贴近。
  六联水泥试模检验方法: ▲用感官检查混凝土试模,要符合由铸铁或钢制成,内表面应机械加工平整光滑,并不应有任何砂眼或缺陷。 ▲用游标卡尺,测量混凝土试模每边长度及直径,其值应符合:100×100×100试模 每边100±0.2mm;150×150×150 150±0.2mm。 ▲用游标卡尺测量混凝土试模对角线,其值应相差不超过1mm。
  注意事项: 每次做试块之前,在试模腔内壁涂薄薄一层机油。拆卸时,下拧松活节螺栓上的蝶形螺母,在拧松轴上的蝶形螺母,连同活节螺栓脱离侧模板槽内,即可拆去侧模板,每次脱模后,应极力擦净 各零件表面的涂料,并涂上防锈油。
  混凝土抗劈裂试模参数: ◆试模尺寸:305×425×100mm。 ◆特性:加厚。 ◆材质:金属。
  简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等混凝土抗劈裂试验的试块成型。
  注意事项: 塑料试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  使用方法: ◆每次装模前需在组成模腔的各另件表面涂一层薄薄的机油,然后使隔板与定位销靠紧,以免模腔歪斜。 ◆每次脱模后,应立即擦净各个另件表面的余料并涂油防锈。 ◆本模型在使用过程中应定期(每季一次)检查模腔尺寸,当发现其公差超过GB177-77规定时,应立即停止使用。 ◆底座7用铸铁制成,其上下两面均经刨平,上平面装有两只定位销5。端板4和隔板6均用扁钢制造,其组成模腔的各平面均经磨光。压块3和压紧螺丝2铆成一体,并与销轴1一起构成压紧装置,用以压紧或松开端板,便于快速装卸。 ◆装模时应注意端板与隔板的下平面与底座上平面必须靠紧,不得挠起,必要时可以在压紧模型的同时,用木锤轻击各板的上平面,使与底座贴紧。
这个产品的重复定位精度是多少?
2026-9-15 02:26:15|本帖共 15 字 回复
