kbo控制与保护开关电器常见技术问题
发表于:2026-7-12 13:13:22|本帖共 3,754 字 904
       kbo控制与保护开关电器常见技术问题
    kbo控制与保护开关电器使用过程中比较常见的一些问题介绍下,希望对遇到类似问题的客户有所帮助. kbo控制保护开关异常发热 推测原因: A、端子螺丝、导体接线螺钉松驰 b、接线端子的接触阻抗增大发热,内部锁入松驰,编织线断线造成电流密度增大 C、周围空气酸碱度严重超标,造成端子的接触阻抗增大发热 消除方法: 锁紧接线端子螺钉,或更换新产品并调查原因 不能操作,不能合闸 推测原因: A、控制保护开关电器未做再扣(复位)动作, B、脱扣操作次数已经超过产品本身的寿命 C、操作机构异常 D、控制线路电压过低 消除方法: A、作再扣(复位)动作, B、更换新产品, C、更换新产品,并调查原因 D、检查控制电压是否符合GLKB0的要求 异常跳闸 推测原因 A、端子螺丝、导体接线螺钉松驰 B、震动、冲击 C、流入额定电流以上的负载电流 D、用于Y-△启动切换时动作;低速启动时瞬时动作电容器的充电电流、萤光灯的启动电流等造成瞬时脱扣动作;启动电流大、时间长时,延时脱扣动作; E、电动机内部局部短路 F、欠流项目的设置值大于实际电流运行值 G、三相不平衡值设定过小(推荐设定在30~60%) H、欠电压值设置过大,或过压值设定过小 消除方法: A、锁紧接线端子螺钉 B、减低震动、冲击处理 C、修正选定的额定电流 D、变更瞬时脱扣电流的设定或变更额定电流, E、修理电动机或更换电动机 F、把欠电流值调整小于运行电流,如果运行电流过小就直接把欠流项设定为0. G、修正三相不平衡值(推荐设定在30~60%) H、修正过、欠电压值 过电流不动作 推测原因 A、和上位断路器的协调不佳 B、其周围温度非常低 C、控制与保护开关内部机构异常 D、使用的电线截面积太小,线路中电流、电压达不到控制与保护开关电器瞬时的电流 E、产品是消防型的 消除方法: A、协调再检讨或变更选定 B、确认补正电流 C、更换新产品,并调查原因 D、更换符合控制与保护开关电器标准的电线 E、消防型控制与保护开关电器是过载报警不跳闸, KBO控制与保护开关使用的注意事项: 1、请核实电动机与KBO控制与保护开关电器的功率是否匹配,建议KBO的额定电流是被控制的电动机额定电流的1.2倍 2、控制电机时三相不平衡电流的设定推荐值为30~60%,不得设定为0,控制配电时,三相不平衡应设定为0。 3、控制电机时欠流的设定推荐值为实际运行电流的50~80%,不得设定为0。 4、如果不确定或对该产品不是很了解,不懂功率匹配时,建议订货时,请直接把所控制功率写在订单上,公司可直接定制。 开关是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。*常见的开关是让人操作的机电设备(如:延时开关、轻触开关、光电开关、双控开关等),其中有一个或数个电子接点。接点的“闭合”表示电子接点导通,允许电流流过;开关的“开路”表示电子接点不导通形成开路,不允许电流流过。 开关主要分类 按照用途分类:波动开关,波段开关,录放开关,电源开关,预选开关,限位开关,控制开关,转换开关,隔离开关,行程开关,墙壁开关,智能防火开关等。 按照结构分类:微动开关,船型开关,钮子开关,拨动开关,按钮开关,按键开关,还有时尚潮流的薄膜开关、点开关。 按照接触类型分类:开关按接触类型可分为a型触点、b型触点和c型触点三种。接触类型是指,“操作(按下)开关后,触点闭合”这种操作状况和触点状态的关系。需要根据用途选择合适接触类型的开关。 按照开关数分类:单控开关、双控开关、多控开关、调光开关、调速开关、防溅盒、门铃开关、感应开关、触摸开关、遥控开关、智能开关、插卡取电开关、浴霸专用开关。 *简单的开关有二片名叫“触点”的金属,二触点接触时使电流形成回路,二触点不接触时电流开路。选用接点金属时需考虑其对抗腐蚀的程度,因为大多数金属氧化后会形成绝缘的氧化物,使接点无法正常工作。选用接点金属也需考虑其电导率、硬度、机械强度、成本及是否有毒等因素。 有时会在接点上电镀抗腐蚀金属。一般会镀在接点的接触面,以避免因氧化物而影响其性能。有时接触面也会使用非金属的导电材料,如导电塑胶。 开关中除了接点之外,也会有可动件使接点导通或不导通,开关可依可动件的不同为分为杠杆开关、按键开关、船型开关等,而可动件也可以是其他型式的机械连杆。 kbo开关分类 KBO开关介绍,KBO控制与保护开关电器”是低压电器中的新型产品,kbo是新的大类产品,kbo产品类别代号国际叫法为"CPS"KBO是******的**代CPS大类产品。 KBO-B数字基本型控制与保护开关电器 KBO-E液晶上等型控制与保护开关电器 KB0-F消防型控制与保护开关电器 KBO-G隔离型控制与保护开关电器 KBO-L漏电型控制与保护开关电器 KBO-T通讯型控制与保护开关电器 KBOD双速型控制与保护开关电器 KBOD3三速型控制与保护开关电器 KBON可逆型控制与保护开关电器 KBOJ星三角减压起动器 KBOZ自藕减压起动器 KBOR电阻减压起动器 KBO-安装注意事项 设备安装要求,为保证保护特性准确性KBO安装连接导线应符合规定,使用前应仔细检查线圈电压和附件控制电源电压是否正确一致,以免损坏kbo。操作旋钮应能正常操作,“AUTO”位置,电磁铁应吸合,操作旋钮旋到“OFF”位置,电磁铁释放,其安装面允许相对其轴心左右旋转90°安装。kbo如在脱扣状态(既旋转在“TRIP”位置),应将旋钮旋至再扣位置(RESET)然后旋至:“AUTO”位置,才能实现远距离控制。在运输和存储过程中不应受到风雨侵袭,使用前应放置在日平均相对湿度不大于90%(在25℃时),周围温度不高于+40℃且不低于-25℃的仓库中 参数设置与运行,运行前用户应对kbo设置参数,空参运行,(在电动机启动和运行时,按设置键无效),按设置键选择设置类型,依次按移位键,选择数据移位,按数据键进行数据修改,某参数设定完毕,再按设置键,进入下一项设置状态,值至结束,不需的选项应放弃设置,所有参数设置完毕后,按复位键,退出设置状态。www.dibaodq.com 举例如下: 产品kbo-45/M16电机5.5KW I=12A设置:Ie=12A,启动延时T=6s,过流反时限保护F3,三相电流不平衡百分比值=30,过压值=264V。欠压值=187V,欠流值=7A。开始运行时,显示电压值,按移位键可定向显示A相、B相、C相、L(漏电)电流运行情况。空载运行,按数据键,与面板故障类型符号对照,可查看前3次故障类型。 KBO风机保护器也称控制与保护开关电器”KBO系列产品是断路器(如CM1、ABB、NS、C45)、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的*佳替代产品,是KBO系列的升级换代产品。是替代目前的电磁起动器、保护式和组合式起动器的理想产品。 CPS即KBO风机保护器智能型产品功能: 特大短路瞬时保护:保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、动作时间t4≤2~3ms。 短路瞬时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms。 短路短延时或定时限保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调(6~12Ir1)±15%(电动机保护)、(3~6Ir1)±10%(配电保护)、延时动作整定时间t2=0.2s 过载长延时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4~1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1,t1为长延时电流1.5Ir1时的整定时间,配电用t1=64s,电动机用t1=128s KBO其他特点 A、配套附件齐全 辅助触头与信号报警触头、门或抽屉的面板操作机构、控制电路转换模块等,在单一产品上可构成完整的控制与保护单元,实现协调配合的控制与保护功能。B、安装灵活 横装、垂直安装、水平安装均不影响使用性能。可广泛应用于紧凑型成套装置中,包括固定式或抽屉式的MCC柜中,特别是C框架KBO-B在1/4和1/2抽屉中应用,具有分立元器件不可比拟的性。 C、安全可靠、防护等级高 板前、插入式板后接线的接线端子均具有防触指功能,可配备防护等级直至IP65的高防护等级外壳,特别适用于民用建筑的潮湿场所、地下室、水泵房、煤矿、港口、船舶、石化等领域,是替代目前的电磁起动器。 KBO产品分类 KBO-B数字基本型控制与保护开关电器 KBO-E液晶上等型控制与保护开关电器 KBO-F消防型控制与保护开关电器 KBO-G隔离型控制与保护开关电器 KBO-L漏电型控制与保护开关电器 KBO-T通讯型控制与保护开关电器 KBOD双速型控制与保护开关电器 KBOD3三速型控制与保护开关电器 KBON可逆型控制与保护开关电器 KBOJ星三角减压起动器 KBOZ自藕减压起动器 KBOR电阻减压起动器 为保证保护特性准确性KBO安装连接导线应符合规定,使用前应仔细检查线圈电压和附件控制电源电压是否正确一致,以免损坏kbo。操作旋钮应能正常操作,“AUTO”位置,电磁铁应吸合,操作旋钮旋到“OFF”位置,电磁铁释放,其安装面允许相对其轴心左右旋转90°安装。
感谢楼主
2026-8-1 00:53:07|本帖共 4 字 回复
