无机盐振动流化床干燥机供应商
发表于:2026-7-12 12:58:50|本帖共 587 字 1466
       物料介绍:
   无机盐即无机化合物中的盐类,旧称矿物质,在生物细胞内一般只占鲜重的百分之1至1.5,目前人体已经发现20余种,其中大量元素有钙Ca、磷P、钾K、硫S、钠Na、氯Cl、镁Mg,微量元素有铁Fe、锌Zn、硒Se、钼Mo、氟F、铬Cr、钴Co、碘I等。虽然无机盐在细胞、人体中的含量很低,但是作用非常大,如果注意饮食多样化,少吃动物脂肪,多吃糙米、玉米等粗粮,不要过多食用精制面粉,就能使体内的无机盐维持正常应有的水平。
  原理:
   物料自进料口进入机内, 在振动力作用下, 物料沿水平方向抛掷向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿料换热后, 湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出, 干燥物料由排料口排出。
  设备流程工艺:
  特点:
  ● 振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长,维修方便。 ● 热效率高,比一般干燥装置可节能30%以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,现象。 ● 可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。 ● 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。 ● 采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间空叉感染作业环境清洁。 ● 当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。
  技术参数:
  注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。 产品图片:
非常感谢各位的指点,我再去研究一下具体方案。
2026-9-14 17:33:18|本帖共 22 字 回复
希望论坛多一些这种高质量资讯。
2026-9-15 06:14:24|本帖共 15 字 回复
