SF6气体检漏仪的操作步骤及注意事项
发表于:2026-7-12 12:52:25|本帖共 775 字 2123
       操作步骤 A)开机测量 1.接通220V电源,打开“电源锁”,电源指示灯亮,电路接通。 2.打开“运行开关”,运行指示灯亮,仪器运转。高压语音核相器的绝缘管采用高性能绝缘材料,相位校验仪表采用塑料外壳配合活动支架,可方便地将相位校验仪在绝缘管上灵活地改变观看角度,使用安装简便易行。 3. 5-10分钟后,打开“测量开关”,测量指示灯亮,探枪窗口有紫色光发出;若无光亮发出,预热几分钟后,探枪窗口会发出紫色光亮。 4.把“调档旋钮”打到“自校”处,仪器需预热10-15分钟,指针回到20格以下,说明仪器正常,可以检测。否则,可能仪器出现异常或周围环境里SF6气体太多。 5.把“调档旋钮”打到所需要的灵敏度处,然后用“调零旋钮”把仪器的指示调整到零。 6.向零方向调整报警旋钮为临界值,仪器发出声音报警。 7.满足上述要求表示仪器具备了测量条件,可以进行SF6气体的定性和定量检漏。 8.当发现泄漏点时,仪器发出报警声,报警指示灯闪烁,指针发生偏转,从仪表上可以得出SF6泄漏的测量值,然后查标准曲线得出SF6泄漏浓度,通过计算得出年泄漏率。 B)关机 1、“调档旋钮”打到“准备”处。 2、闭“测量开关”。 3、闭“运行开关”。 4、闭“电源锁”,拨掉电源线。 5、“报警旋钮”调到“∞”处。
    注意事项 1.在开机前,操作者要熟悉操作说明,严格按仪器的开机和关机操作步骤进行操作。 2.不许把探枪放在地上,探枪孔不得进灰尘,不得摔损,以免影响仪器的性能。 3.探枪和机箱不得拆卸,以免影响仪器正常工作。 4.仪器探头已调好,不得乱调。仪器是否正常以自校格数为准。 5.注意真空泵的维护保养,心脏电磁阀是否正常动作和保持密封,因为真空泵和电磁阀的工作是否正常,将影响仪器的使用。 6.给真空泵换油时,仪器不得带电,以免发生触电事故。 7.仪器在运输过程中不许倒放,不可剧烈振动。
