发表于:2026-7-12 12:41:21|本帖共 228 字 3757
罗茨鼓风机进水后的注意事项: 罗茨鼓风机如果进水后需要立即处理,如果处理不当会造成罗茨鼓风机和电机的损坏,请检查以下各项,确定无误后方可正常运行: 1.若是水质比较好,里面没有悬浮物,可以直接把水排掉后; 2.若是水中有悬浮物,一定注意清理干净,不可粘附叶轮等其他配件上; 3.更换润滑油,220#透明齿轮润滑油; 4.检查一下皮带是否受潮,如果变松,调紧一下; 5.检查一下电机是否受潮。 如果以上各项均正常,启动运行30分钟以上,启动风机靠风机的运行温度吧风机烘干。 |
