如何通过雨水监测来防止污染
发表于:2026-7-12 12:10:09|本帖共 1,190 字 4814
       如何通过雨水监测来防止污染
  雨水监测的环境影响 工业设施的雨水径流可能对环境构成威胁,因为降水可能会吸收污染物并将其冲洗到当地的水系统中。结果可能是毁灭性的:栖息地退化,河流淤积和鱼类种群的枯竭都可能发生。由于这些风险,雨水径流由不同级别的政府监督和监管。 联邦监管雨水径流和雨水监测 雨水法规因行业和位置而异。联邦政府根据“环境保护法”监督工业雨水排放许可证。与工业活动相关的雨水排放多部门通行许可证涵盖29个行业,包括木材产品;油气开采;矿产开采和食物和亲戚的产品。合格行业的完整列表包含在“MSGP 2015概况介绍”中。 SWPPP排污口的雨水监测 属于MSGP指导方针的工业设施需要确定降雨期间雨水排放的设施周边地区,称为“排污口”。这些排污口将作为“雨水污染防治计划”(SWPPP)的一部分进行定期监测。 MSGP为每个行业提供了在暴雨后建议的污染物排放水平的基准。虽然雨水监测本身是强制性的,但对于超过既定行业基准测量的设施来说,法律上的法律后果是有限的。 雨水排放和雨水监测的地方监管 小规模工业和建筑物的雨水径流一般由国家规定,接受的参数测量因地点而异。国家研究委员会编制了一份关于环保署的报告,建议个别设施从排污口收集样品,以准确地描述雨水排放。雨水监测有许多参数,其中包括: •溶解氧 •pH值 •氧化还原电位(ORP) •电导率 •温度 这些测量是在设施的排水口进行的。在下雨期间可能会连续监测排水口,或者设施使用雨水抽样,然后在实验室进行测试。 雨水径流对pH和溶解氧的要求 每个参数的可接受级别因状态而异。根据大多数地方当局,通常,离开工业的雨水径流应在6.0至9.0之间的pH范围内。暴露于pH值超过可接受范围的pH值需要在达到当地水系之前进行处理。 允许的溶解氧水平不同。具有“水质标准法”的国家要求*低浓度的溶解氧,通常为5 mg / L至8 mg / L。溶解在该范围之外的氧含量可能会对当地鱼类种群造成伤害,因此遵守指南至关重要。 尽量减少设施的不透水区域可以控制雨水的流量,以减少径流。绿色屋顶,生物滞留细胞和透水路面是可以*大限度地减少设施的雨水径流的干预措施。 如何监测雨水径流 Sensorex提供有效的监测雨水径流的解决方案,以确保关键参数符合当地或联邦监测标准。 SAM-1智能水位计允许用户使用智能设备(iPhone,iPad或Android)从雨水泄漏点收集关键数据。可用参数包括pH,ORP,电导率和温度读数。 雨水径流测量可以用GPS数据捕获,用于排水口地理定位,以及收集器的日期,时间和任何评论。该数据可以通过电子邮件与所有利益相关者进行存储和共享。 对于具有大量雨水径流的排水口,Sensorex提供在线pH探测器,电导率探头和用于连续监测的ORP探针。这些传感器为设施的雨水监测工作提供可靠的测量,以符合当地和联邦指南并保护当地水系统的健康。
  资料下载:如何通过雨水监测来防止污染
