微机继电保护测试仪有什么功能?好不好?
发表于:2026-7-12 11:55:06|本帖共 616 字 1298
       当我们在接触微机继电保护测试仪的时候,就会发现很多厂家都在生产,很多单位都需要用到微机继电保护测试仪,这说明了微机继电保护器它的价值也得到了显现,我们不禁要问微机继电保护测试仪有什么功能?好不好?不然为什么说它是有价值的呢? 是的,要说到微机继电保护测试仪,我们马上就可以知道,这是一款测试继电保护器的装置,继电保护器是电力工程当中的一款设备,而微机继电保护测试仪则是继电保护器的预防性测试设备,大家都知道电力工作,安全问题不忽视,电力设备的预防性检测更是。那么微机继电保护测试仪最主要的功能有哪些呢?它可以测试各种交直流、电流、电压、信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,微机继电保护测试仪及可以单机运行,也可连接其他电脑运行,它的主机采用高性能的工控机,采用高速数字信号处理器,在测试速度上大大提高,测试效率也得到提高。微机继电保护测试仪还可非常方便地测试重合闸继电器的各项参数数据。此外,测试仪设备还附有现场打印的功能,拥有的存储功能,可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放。可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等。这样一款微机继电保护测试仪的功能是相当全面的。设备采用的各种技术也是非常的,这样一款设备肯定是好的! 一款微机继电保护测试仪的功能十分全面,可以解决测试的数据非常之大,大大帮助用户解决问题,提高工作效率,所以设备的性能也是非常好的! 湖北仪天成电力设备有限公司 2019-7-2
2026-7-22 02:19:29|本帖共 4 字 回复
已分享到朋友圈,让同事们也学习一下。
2026-9-29 15:53:20|本帖共 18 字 回复
预判了未来的技术瓶颈,很有远见。
2026-10-25 14:40:42|本帖共 16 字 回复
