红外分光测油仪操作步骤及注意事项
发表于:2026-7-12 10:59:42|本帖共 897 字 4921
       红外测油仪是应用于红外光度法进行测油的仪器,是集光学、分析学、电子学、机械学于一体的高科技产品。仪器克服了光栅定位造成的机械误差,定位、测量准确。用户在使用过程中不需要做标准曲线,无需调零满度,无需建平台,无需标定,操作简单。广泛应用于环境监测、疾控中心、工矿企业、科研院所等单位。 红外分光测油仪操作步骤: 1)开机 首先打开红外分光测油仪,然后打开电脑主机和显示器。在关机时,首先关闭计算机,然后再关红外分光测油仪; 2)打开测定的程序软件 点击桌面的软件,打开程序页面,选择测量目标——测量水中油——总油 3)调整满度 在比色皿中放入试剂空白(一般为),放好比色皿(标准比色皿的侧面有一个标记,每次空白调零和测量样品时要使用同一只比色皿,并且根据比色皿侧面的标记确保每次放入比色皿槽的方向一致,比色皿放入仪器后用手在上方按一下,确保比色皿已经放到比色皿槽的底部),点击页面上方的调整满度,系统自动检测试样的透光度,调整满度在77%-80%,并且满度稳定后才可以开始下一步的操作。 4)建立平台 点击页面上方的建立平台,就会出现被测样品的注册表可以编辑测试样品的信息(如样品名、编号、水样体积,萃取剂体积等),编辑好按确定,系统就会自动对空白样品进行检测,并保存空白值。 5)测量样品 在操作页面的空白处,点击一下,也同样会出现北侧样品注册表,对测试样品的编辑确定,进行样品的测量。 测量一个样品大约需要四十秒,当页面显示“请等待”时,要耐心的等候仪器的反应,zui后测试结束后,页面会显示三个特征波长的吸光度和zui后计算的被测样品的含油量(mg/l)。 6)关机 红外分光测油仪注意事项: 1) 样品的含油量在80ppm以下,这样数据度会比较高; 2) 由于水会严重的干扰样品的测试,因此在样品萃取制备的过程中一定要注意脱水处理(一般用)。 3) 当测试时扫描曲线是横线,没有特征峰出现时,一种情况是下面出现横线,这因为样品中有水没有脱干净,另一种是上面出现横线,那是样品的浓度太高,超出测量范围,需要稀释在进行测量。 4) 如果测试样品的间隔比较长,尽量不要始终使用一个空白值。 5) 仪器的各种参数是已经调整好的,不要随意的改变。
好内容
2026-7-14 10:02:16|本帖共 3 字 回复
不错的分享
2026-7-29 07:21:30|本帖共 5 字 回复
