便携式烟气检测仪的采样与解析流程
发表于:2026-7-12 10:06:11|本帖共 740 字 3097
       便携式烟气测量仪的采样分析过程 便携式烟气测量仪是一种用于现场快速检测燃烧设备(如锅炉、工业炉窑、发动机等)排放烟气中多种气体成分和相关参数的仪器。其工作过程通常包括以下几个步骤: 1.采样 抽取烟气:通过内置或外置的采样泵,将烟道或排气管中的烟气经由采样探头和采样管吸入仪器内部。 过滤与除湿(预处理): 烟气首先经过粉尘过滤器,去除颗粒物,防止堵塞或污染传感器。 然后可能通过冷凝器或干燥器去除水蒸气(因为水分会影响某些气体传感器的准确性,尤其是电化学传感器)。 2.气体分析 根据所测气体种类不同,仪器采用不同的传感技术,常见的包括: 电化学传感器:用于测量O₂、CO、NO、NO₂、SO₂等。气体扩散到传感器内发生氧化还原反应,产生与浓度成比例的电流信号。 红外(NDIR)传感器:用于测量CO₂、CH₄、N₂O等具有红外吸收特性的气体。通过检测特定波长红外光的吸收程度来确定浓度。 热导/催化燃烧传感器(较少见):用于可燃气体检测。 顺磁/氧化锆传感器:高精度测量O₂(尤其在高温或高湿环境中)。 3.便携式烟气测量仪数据处理与补偿 仪器对原始信号进行放大、滤波和数字化处理。 根据环境温度、压力、湿度等参数对测量结果进行自动补偿,以提高精度。 仪器支持交叉干扰校正(例如NO₂对NO传感器的影响)。 4.结果显示与存储 实时显示各气体浓度(如ppm或%vol)、烟气温度、氧含量、燃烧效率、过量空气系数(λ)、排烟热损失等参数。 数据可存储于内部存储器,或通过蓝牙/Wi-Fi/USB传输至电脑或移动设备。 部分型号支持打印或生成符合环保标准的检测报告。 5.排气与自检 分析后的烟气通过排气口排出(有的会经过活性炭吸附处理后再排放)。 开机或测量前后,仪器通常会执行自动零点校准或传感器状态自检,确保测量可靠性。
干货
2026-7-31 11:48:54|本帖共 2 字 回复
