热电偶的维修
发表于:2026-1-14 09:13:14 3341
       随着科技的快速发展,我们的生活中应用到热电偶的地方是越来越多了,那么当我们在使用之中出现故障了,这时应该如何维修它呢? 一、遵照仪表接线图进行准确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程范围,再测仪表显示设定温度,数显仪表显示测量温度。若仪表数码管显示不是发热体的温度,而显示“OVER”、“0000”或“000”等状态,则仪表输入部位发生故障,应作如下检修:
①把热电偶从仪表热电偶输入端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路。通电时,仪表数码管显示值约为室温时,解释热电偶外部连线开路,应改换同类型热电偶。若还是以上所说的状态,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被破坏,要更换仪表。 ②把上述故障仪表的热电偶拆去,换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后,原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶外部连线开路,改换同类型热电偶。若还是以上所说的状态,则说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被破坏,要改换仪表。 ③把有故障的热电偶从仪表上拆下来,用万用表放在测量欧姆(R)*1档(有条件的朋友可使用信号发生器或校验仪),用万用表两表棒去测热电偶两端,若万用表上显示的电阻值很大,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶。否则有阻值,解释仪表输入端有问题,应改换仪表。 二、遵照仪表接线图接线准确,若仪表通电后,仪表上排数码管显示有负值,接入仪表的热电偶“+”与“-”接错而导致的。只要换一下热电偶两线即可。 三、仪表在运行时,显示的温度与实际测量的温度相差30℃~60℃。甚至相差更大,说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错。按热电偶分度号B、S、K、E等热电偶的温度(℃)与毫伏(mV)值的对应关系来看,同样温度(℃)的状态下,发生的毫伏值(MV)B分度号最小,S分度号次小,K分度号较大,E分度号,遵照此原理来判断。
谢谢分享,非常有价值
2026-3-1 04:18:34 回复
很有启发
2026-5-1 12:12:47 回复
