1、在线监测测试:
步:连接单体电压采集器。
第二步:把整组电压测试线连接到电池组两端。
第三步:插入电源,主机开机。
第四步:进入在线监测参数设置。
第五步:“确定”开始测试。
2、放电测试:
步:连接单体电压采集器。纯负载不具此功能
第二步:放电开关,拨到分的位置(防止放电电缆反接,损坏仪器;反接告警提示)。
第三步:把放电线一端连到主机,另一端连到电池组两端。(注意红正黑负)。接反会告警提示。
第四步:把整组电压测试线连接到电池组2端。
第五步:插入电源,主机开机。
第六步:进入放电参数设置。
第七步:将放电开关拨到合的位置。
第八步:“确定”开始测试。
3、充电测试
步:连接单体电压采集器。具有单体单体采集功能。
第五步:主机接入AC380V电源,合上交流接触器开关。
第六步:插入电源,主机开机。
第七步:进入充电参数设置。
第八步:将放电开关拨到合的位置。
第九步:“确定”开始测试。
4、放充电及活化测试
第六步:插入电源,主机开机。
第七步:进入放充电参数设置。
第八步:将放电开关拨到合的位置。
第九步:“确定”开始测试。
5、容量快测(选配功能)
步:连接单体电压采集器。
第五步:插入电源,主机开机。
第六步:进入容量快测参数设置。
第七步:将放电开关拨到合的位置。
第八步:“确定”开始测试。
