振动筛各部位的调节步骤
发表于:2026-7-12 08:27:05|本帖共 548 字 4142
  调节振幅
  振幅增大有助于产量增大,振幅调小可降低对筛网及振动器的损害,延长其实用寿命。振幅调节步骤如下:
  先关闭电源然后卸下振动器保护罩,旋转振动器轴的每副平衡块中最外面的一个进行调节,可改变激振力的大小。当平衡块都旋转至激振力的位置时,将偏心块锁紧即可。
  电路连接
  出厂时,振动筛的电气系统装有独立的过载保护装置,2台振动器联锁可避免1台振动器出现故障而造成设备的损坏。
  1.接线口的配合面和接线盒处需要涂抹密封胶,可有效避免工作过程中出现进水现象;
  2.开关底部的进线口需做密封处理,以防水汽进入锈蚀机芯;
  3.电机的接线口留线不易过松或者过紧,过紧的话在振动筛剧烈晃动中有可能会产生断裂。
  筛箱角度调节
  筛箱角度的调节可在开机空转下进行:
  打开插销,转动手轮,旋转调节至所需部位时,再将插销插入即可;将另一侧调节至相同部位。
  进行润滑操作
  振动筛如累计工作2个月要将振动器的轴承进行润滑,每个轴承都要检查添加适当的润滑脂。切不可过量添加,润滑脂溢出入绕组会影响线圈散热,可能会引起机械故障。
  振动器的更换
  振动器在振动筛的使用过程中属于易消耗品,一旦出现损坏怎么办呢?发回厂家太过麻烦,也浪费成本,可以根据随机发送的使用说明书选择自行安装,注意:圆振动筛与普通振动筛电机的偏心块结构不同,圆振动筛两侧的偏心块角度不同。
