是一家专业研发生产微机继电保护测试仪的厂家,本公司生产的微机继电保护测试仪设备在行业内都,以打造的“微机继电保护测试仪“高压设备供应商而努力。
动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。
1)选择性
继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的部分仍能继续安全运行。
2)速动性
快速地切除故障可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。因此,在发生故障时,应力求保护装置能迅速动作切除故障。
3)灵敏性
继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应该是在事先规定的保护范围内部故障时,不论短路点的位置、短路的类型如何,以及短路点是否有过渡电阻,都能敏锐感觉,正确反应。
4)可靠性
保护装置的可靠性指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不应该动作的情况下,则不应该误动作。
可靠性主要指保护装置本身的质量和运行维护水平而言。一般说来,保护装置的组成元件的质量越高、接线越简单、回路中继电器的触点越少,保护装置的工作就越可靠。同时,精细的制造工艺、正确的调整试验、良好的运行维护以及丰富的运行经验,对于提高保护的可靠性也具有重要的作用。
输电线路继电保护
图1-2所示是较典型的220KV输电线路,其中G1,G2是隔离开关,DL1、DL2、DL3和DL4是断路器,PT是电压互感器,CT是电流互感器。
断路器:断开或接通电路中的正常工作电流及故障电流。它是电力系统最重要的操作控制电气设备,它具有的熄灭电弧装置。
隔离开关:接通与断开无电流或仅有很小电流的电路,在检修电气设备时用来隔离电源,形成可见间隙,以保证检修设备及工作人员的安全。
电压互感器:将很高的一次电压准确地变换至继电保护装置和二次仪表允许的电压,使继电保护装置和测量仪表能在低电压情况下工作,又能准确反应电力系统高压设备运行情况
电流互感器:将高电压电路大电流变为低电压回路小电流供继电保护装置和二次仪表使用,使继电保护装置和测量仪表能在低电压情况下工作,又能准确反应电力系统高压设备运行情况。
对于安装在线路1上DL1处的线路保护装置,该装置接入来自PT的电压和来自CT的电流。如果F1点发生电气短路事故,DL1处线路保护装置根据接入的电流和电压的变化特征可以判断出故障点就在本线路内部(区内故障),于是向DL1发出跳闸命令将故障点切除。如果F2点发生电气短路事故,该保护装置根据接入的电流和电压的变化特征可以判断出故障点不在在本线路内部(区外故障),它不会向DL1发跳闸命令。
保护装置用于判断故障的算法称作动作继电器或动作元件,输电线路保护所用到的动作继电器大致有:判断相间短路故障的过流继电器、判断接地短路故障的零序过流继电器以及距离继电器、方向继电器、差动继电器等等。
在输电线路的保护中,有根据线路单侧电气量变化所构成的单侧电气量保护,还有根据线路两侧电气量变化所构成的纵联保护。
单侧电气量保护主要有距离保护、工频变化量保护和零序过流保护等等,考虑到区外故障不能越级跳闸,单侧电气量的速动段保护不能保护线路全长,只能保护其中的一部分(一般是80%),单侧电气量的延时段保护一般当线路的后备保护使用,其中工频变化量保护只能当速动保护用。
纵联保护主要有纵联方向保护、纵联距离保护、纵联差动保护等等,它们能够保护线路的全长,一般当线路的主保护使用。
相关产品链接:
