东莞惠州涡街流量计
发表于:2026-7-12 08:08:51|本帖共 1,060 字 1645
       应 用
  广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
  工作原理
  涡街流量传感器足根据“卡门涡街”原理研制成的一种流体振荡式仪表,可用下式表示:
    式中: f:旋涡分离频率
    St:斯特劳哈尔数,见图(五)
    v:流速
    d:旋涡发生体宽度
    K:仪表系数:旋涡分离的脉冲总量与体积总量之比
    3m3) (2)
    式中: K:仪表常数(脉冲l/m3)
    N:脉冲总数(次)
    Q:体积总量(m3)
  旋涡分离频率与流体流量的关系如式(3)所示
    f = K·Q (3)
    式中: f:频率(次)
    Q:流量(m3/h)
  所以通过检测旋涡分离频率即可测知管道流体的流量。见图(六)
  性能指标
  公称通经(mm)
  20,25,40,50,80,100,150,200,250,300
  材料
  1Cr 18Ni 9Ti
  公称压力(Mpa)
  2.5Mpa(>2.5Mpa协商供货)
  被测介质温度℃
  -40~+250℃-40~+350℃
  精确度等级
  0.5,1.0,1.5,
  范围度
  1:10
  阻力损失系数
  Cd
  输出信号
  电压脉冲低电平≤1V,高电平≥5V;电流输出:4~20mADC
  环境条件
  温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
  供电电源
  +12V±3VDC,24V±3VDC
  信号传输线
  STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制)
  传输距离
  1000米(转换器输出),5~20米(分离型传感信号输出)
  防爆型安全栅型号
  脉冲输出:JHA-H型,4~20mADC输出JHA-B型
  注:被测介质为单项流体或被认为是单项流体
  传感器的流量范围m3/h
  传感器通径DN(mm)
  液 体
  气 体
  蒸 气
  20
  1~10
  5~40
  8~80
  25
  1.6~16
  8~60
  12~120
  40
  2~30
  18~160
  20~250
  50
  3~50
  30~300
  30~400
  80
  10~130
  70~600
  100~1200
  100
  15~200
  100~1000
  200~2000
  150
  40~450
  200~2000
  450~4500
  200
  80~1000
  400~4000
  800~8000
  250
  120~1200
  700~8000
  1200~12000
  300
  180~2000
  900~10000
  1600~16000
  流量范围:
  流体指常温水(t=20℃,P=1000kg/m3)
  气体指常温常压空气(t=20℃,P=0.1MPa,P=1.205kg/m3).
  蒸汽指干饱和蒸气(t=143℃,P=0.4MPa,P=2.129kg/m3)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
