激光位移传感器的工作原理
发表于:2026-7-12 08:06:52|本帖共 572 字 1204
       激光位移传感器的工作原理
  基本原理是光学三角法:半导体激光器1被镜片2聚焦到被测物体6。反射光被镜片3收集,投射到CCD阵列4上;信号处理器5通过三角函数计算阵列4上的光点位置得到距物体的距离。
  激光传感器可用于其它技术无法应用的场合。例如,当目标很近时,计算来自目标反射光的普通光电传感器也能完成大量的精密位置检测任务。但是,当目标距离较远内或目标颜色变化时,普通光电传感器就难以应付了。
  虽然的背景噪声抑制传感器和三角测量传感器在目标颜色变化的情况下能较好地工作,但是,在目标角度不固定或目标太亮时,其性能的可预测性变差。此外,普通光电三角测量传感器一般量程只限于0.5m以内。
  超声波传感器虽然也经常用于检测距离较远的物体,而且由于它不是光学装置,所以不受颜色变化的影响。但是,超声波传感器是依据声速测量距离的,因此存在一些固有的缺点,不能用于以下场合。
  (1)待测目标与传感器的换能器不相垂直的场合。因为超声波检测的目标必须处于与传感器垂直方位偏角不大于10°角以内。
  (2)需要光束直径很小的场合。因为一般超声波束在离开传感器2m远时直径为0.76cm。
  (3)需要可见光斑进行位置校准的场合。
  (4)多风的场合。
  (5)真空场合。
  (6)温度梯度较大的场合。因为这种情况下会造成声速的变化。
  (7)需要快速响应的场合。
  而激光传感器能解决上述所有场合的检测
2026-8-1 16:18:23|本帖共 4 字 回复
