滤油机附属旋流加热釜的使用说明
发表于:2026-7-11 15:05:47|本帖共 411 字 168
       1. 首先将机器平稳放置。接好滤油机的进出油管,进油口指向待处理油品,出油口与存放加热过后的油品的容器相连接,并确保各连接处不漏油。(出油口可根据用户的需求选择二个出油口)
  2. 打开进油口阀门、切换阀(3),关闭切换阀(1)、切换阀(2)、出油口阀门,启动油泵。
  3. 当旋流加热釜的油位到达一定值时,打开切换阀(1),关闭进油口阀门。当油液循环正常的情况下,开启加热器,并确定温控仪温度设置在40℃—80℃之间。油液在油泵的作用下在旋流加热釜进行循环加热。
  4. 观测油液温度,当温度到达用户设定值时,加热器会自动关闭。
  5. 油温到达设定值后关闭切换阀(3),打开切换阀(2)、出油口阀门,油液在油泵的作用下进入过滤器过滤,然后进入另外的过滤设备,即完成整个加热过程。
  6. 机器运行中,如遇异常情况需要紧急停机,可按下紧急停机按钮,待异常排除后,需将此按钮顺时针方向旋转复位,方能再次启动机器。重新启动滤油机时要注意,必须遵循操作步骤。
可靠性设计的思路讲得很透彻。
2026-9-6 19:03:03|本帖共 14 字 回复
