V型混合机几种物料的混合模式及机器升温方式
发表于:2026-7-11 15:00:18|本帖共 1,209 字 3624
       混合机是常用的化工机械V型混合机的一类,混合机依据原理分为V型混合机、三维运动混合机等不一样的混合机,混合机新型号的持续的出现是为了可以满足我们在生活和生产制造领域的需求,下边我们来介绍一下V型混合机的原理。
  V型混合机为V型不对称混合机,它适用化工、食品、医药、饲料、陶瓷、冶金工业等行业的粉料或颗料状物料的混和。该机结构合理、简便、操作密闭,进出料方便,(人工或真空加料)筒体采用不锈钢板材制作,便于清洗,是企业的基础V型混合机之一。
  V型混合机料筒内无搅拌装置,无任何污染源,搅拌过程中不容易破坏物料的缘由特性,且出料,。非常适合制药、化妆品等对清洁度要求较高的行业。该机清洗很方便,可真空操作、也可对其进行加热。
  物料的混合过程中,升温是一类常用的现象。有的物料的混合过程要在一定的温度环境中才可以实现,才可以满足物料本生的可混合性,才可以提升混合的均匀性。有的混合物料本身含有一定的水分,在混合过程中可以通过提升温度等简便的办法将水分烘干,实现简便的混合、烘干一步完成的功能。对于机械式粉体混合设备,在混合容器外壳升温或冷却,保证混合容器内在混合过程中处于一种恒定的温度,是混合机保温的主要办法,传统的称呼为夹套。
  V型混合机依据不一样的温度要求,常用的升温方式有:夹套内加入导热油,电热丝直接加热导热油。循环油加热蒸汽循环加热。
  V型混合机有多种多样混合方式和混合状态,下边步步干燥设备介绍几种理想混合状态:
  1.分子扩散:浓度梯度推动、自发,主要产生在气体、低黏度液体中。高分子材料物料中的低分子添加剂有此种扩散。
  2.涡流扩散(紊流扩散):主要产生在气体、低黏度液体中。高分子很少产生。
  3.体积扩散:(对流混合):指流体质点、液滴或固体粒子由系统的一种空间位置向另一空间位置的运动;或指两类或多种多样组分在相互占有的空间内产生运动,以求达到各组分的分布均匀。在聚合物生产加工中,这种混合占支配地位。对流混合通过两类机理产生,一类叫体积对流混合;另一种叫层流对流混合。体积对流混合涉及到通过塞流对物料进行体积重新排列,而不用物料连续变形。这种重复的重新排列可以是无规则的,也可以是有序的。层流混合涉及到通过层流而使物料变形,它是产生在熔体之间的混合。层流的混合中,物料要受到剪切、伸长(拉伸)或挤压(捏合)。
  V型混合机混合可分为固固混合、液液混合和液固混合几种;按混合形式,混合可分为简便混合(非分散混合)和分散混合两类。
  (1)简便混合:保证聚合物在一定体积内组分均匀,至少所观察的尺寸大于各个粒子的尺寸。这是一类无相变的固体粒子的混合,只是粒子在空间上的重排而不涉及到粒子尺寸的变化。简便混合可以用统计和概率的方法来表示。
  (2)分散混合:混合过程中产生粒子尺寸减小到限值,同时增加相界面和提升混合物组分均匀性的混合过程。
  分散过程的两个同时进行的过程:
  a、分散相粒子的尺寸减小;
  b、分散相粒子均匀地分散于整个聚合物中。
