带报警功能温湿度记录仪在冷库中的应用
发表于:2026-7-11 14:31:42|本帖共 339 字 1533
       带报警功能温湿度记录仪在冷库中的应用
  一般在冷库、仓库、库房中如果存放的东西比较严格,或者存储的物品是容易腐烂就需要在低温环境保存,甚至于湿度的要求也是非常严格的。如果较为潮湿的话,像药品这种关系民生的产品,就会坏掉,影响使用。容易对产生经济损失。一般仓库和冷库都是比较大的,安装一般的温湿度记录仪、温湿度计的话,也不容易在异常情况下得到及时报警通知,所以我们一般建议使用报警温湿度记录仪或者温湿度在线监控系统。
  带报警温湿度记录仪在市面上选择比较多,如何选择也是比较困惑的,一般选择挂壁式的温湿度记录仪容易安放仓库、库房以及冷库等场合,由于仓库、冷库等场合地方较大,建议选择大屏幕液晶显示的,不要选择便携式温湿度记录仪。功能上如果有更高要求,可选择具备短信报警功能的温湿度记录仪。
