矿井离心风机噪音计算
发表于:2026-7-11 14:20:10|本帖共 702 字 3533
       离心风机可以说是进行矿井地下工作时的设备之一,而风机在工作时不可避免会产生噪音,通常噪音的产生原因有很多种,包括风机本身内部结构的问题,放置不平衡的问题或是其他共振所产生的,所以如何对矿井离心风机的噪音进行计算使之控制在正常范围之内就十分重要。
    四月纷飞的是你漫不经心随手晃起的情愫,我站在树下看你坐化成佛,从此我与你站成了两极。长眠的春 日里是你整日的絮叨。“这树大抵是快枯萎了,数九隆冬都熬过去了,这春日里也不见开花,唉!”那声叹息仿佛用尽了你毕生的惆怅,我长眠春秋,无间冬夏,早已经忘记了花开的模样。只是在春日里尽量的舒展枝叶。绿色蔓延肆意的越过你的青砖院墙,我在夜里悄悄幻化成青衣的姑娘坐在枝丫上,将影子投在你的窗边,细心虚抚着你的光脑袋。“施主,施主,快下来,这棵树受不起重压,它…唉!”我听不得你的叹息,只是不开花为什么到了你的口中仿佛成了旷世的悲凉?又是夜,我潜入梦里游遍你的前世今生,恍惚间抬头透过绿叶瞥见了依稀的离别。“唉!罢了,便为你再开一次花吧”
    下面就离心风机的噪音计算方法做简要说明,以常见的置换法为例,现场测试数据分为四个部分,包括电动机数据、标牌数据、平面数据和风机流量。根据现场测试数据进行计算,左右旋风机的流量与平面气体密度、速度相关,同时每台风机的流量均与其转速成正比。左右风机的内功率估算每台风机的带驱动损失为5%。通风面积比为 0.74、速度为 21.36m/s、风筒有效长度为 26.3%时,弯管位置在B处时可查附加阻力曲线 S1.3kg/m3。在以上两步完成后换算成规定条件,得出左右旋风机流量、静压和内功率,在得出一组数据后,在这组数据的右侧用新的数值置换,防止数值残留。
