烟尘测试仪应该如何保存
发表于:2026-7-11 14:06:02|本帖共 876 字 2994
       烟尘测试仪应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。烟尘测试仪的设计思路集中体现了多年来环保专家的建议和环境监测部门实际操作人员的反馈意见,它与以往国内老的烟尘烟气测试仪相比具有许多明显的特点。 烟尘测试仪是以的交流静电为原理的快速检测仪,本仪器可以数据直读,操作简单,可测量粒径小于 400 微米的粉尘。烟尘测试仪可实现快速检测静电除尘、湿法除尘、脱硫脱硝工艺后的烟道排放检测。实时在线对粉尘环境状况进行监测,粉尘含量控制在标准范围内,规避粉尘带来的危害。 烟尘测试仪系统特点: 1.基于烟尘粒子的前向散射原理具有很高的灵敏度及分辨力,可在线连续测量低浓度的烟尘粒子排放; 2.抽取加热回送方式,可以用于被测气体含有高水雾的场合; 3.附选等动采样模块,可进行等速跟踪抽样检测; 4.自适应动分档的方法,可以测量低浓度的烟尘粒子,也可以测量很高浓度的烟尘,具有很宽的动态范围; 5.自动零点及自动跨度校准; 6.独特的机构设计,一体化的主机及分离式的等动跟踪模块,主机整体重量小于20Kg,单人可完成安装、调试和维护工作。 烟尘测试仪维护: 1、烟尘测试仪应存放在干燥、防晒的地方。 2、仪器在使用期间,每次采样结束后,必须用干净的空气对仪器的传感器和泵进行清洗。清洗的方法如下:测完烟气后,根据仪器提示进行清洗;测完烟尘后,将主机“烟尘”入口悬空,仪器运行在干、湿球温度测量状态,泵以20L流量空转几分钟,然后退出关机。 3、仪器长时间闲置不用时,应每个月通电一次。 烟尘测试仪采用的激光散射原理,对烟尘质量浓度(mg/m3)进行30分钟连续测试。应用于锅炉、电厂、电站的烟尘含量的直接测量,具有测量准确、响应快、精度高的特性。标准仪器的烟尘测量类型:煤、煤块、木材等类型燃烧场合。烟尘测试仪可应用于静电除尘、湿法除尘、脱硫脱硝工艺后的烟道排放检测。对粉尘环境状况进行监测,粉尘含量控制在标准范围内,规避粉尘带来的危害。
